- RHUM11Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Chargé d'affaire constructeur auto
Niveau technique automobile : correct
[fiesta 1.8l D an 97] Ne démarre plus-pas d'arrivé de gasoil
Sam 03 Fév 2007, 18:27
Ma fiesta ne démarre plus.
Le démarreur entraine. Mais pas de gasoil aux injecteurs.
J'ai changé le filtre à gasoil, le gasoil n'arrive pas dans le filtre
Je pense que mon problème peut venir de la pompe à carburant.
Quelqu'un peut il me donner des conseils pour vérifier le bon fonctionnement de cette pompe, y a t'il un fusible ?
Par ou accéder pour la vérifier ?
Sinon quels peuvent être les autres causes?
Merci pour votre aide.
Rhum11
Rhum11
Re: [fiesta 1.8l D an 97] Ne démarre plus-pas d'arrivé de gasoil
Sam 03 Fév 2007, 18:48
Bonjour, sur les "diesel" (atmo), il n'y a pas de pré-pompe, seulement la pompe à injection.
As-tu vérifier l'alimentation de l'électrovanne d'arrêt ?
- RHUM11Nouveau
Sam 03 Fév 2007, 19:22
Je n'ai pas vérifié l'electrovanne.
Ou est elle située sur la fiesta ?
Peut elle empécher le gasoil d'arriver ?
- Z1000BOYMécano
- Nombre de messages : 790
Emploi : DISTRIBUTION PIECES AUTO
Niveau technique automobile : A2 MECCANIQUE + EXPERIENCE CLIENT
Sam 03 Fév 2007, 20:05
RHUM11 a écrit:Je n'ai pas vérifié l'electrovanne.
elle se trouve sur la pompe a injection meme. la piece ou est branché un fil .
elle sert justement a arreter l'arivée du gasoil pour stopper le moteur.
tu peux tester si le probleme vient bien de la comme ceci :
d'abord , contact mis tu dois avoir 12volts au fil qui allimente l'électrovanne.
si non , probleme electrique voir fusible etat des fils...
si oui fait comme ceci:
tu demonte l'electrovanne sans perdre les petites pieces ( ressort , pointeau , rondelle caoutchouc..) tu remonte l'electrovane sans ces pieces la. si ca démarre , c'est bien le probleme.
attention ! pour arreter le moteur , il te faudra metre une vitesse et le caler.
Pensez a nous faire part du résultat final !
a bientot !
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Dim 04 Fév 2007, 15:20
RHUM11 a écrit:Bonjour,
salut,
si le GO n'arrive pas au filtre, regarde si tu n'as pas une prise d'air sur le tuyau d'arrivée carburant( ou eventuellement une usure du tuyau sur un élément carosserie au niveau compartiment moteur ou sous batterie)....déjà vu sur fiesta
a+
chémi
