- JohanboyNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Ingénieur informatique
[ Audi TT Roadster 150CV an 2003 ] Clignotants défectueux (résolu)
Sam 03 Fév 2007, 19:11
Voiture: Audi TT Roadster 150CV
Mise en circulation: 06/2003
Kilométrage: 59 000 Kms
Précisions (suivant problème): Les clignotants ne fonctionnent plus mais les warnings oui.
Salut à tous.
J'ai un souci avec mon audi, les clignotants se sont subitement arrêté de fonctionner. J'entends le relai mais rien ne se passe. Par contre les warnings fonctionnent normalement.
Je pense que le bouton warning fait office de centrale et je suppose le problème provient des relais.
Ma question sera donc la suivante, comment puis-je démonter le bouton warning?
Merci à vous.
Salut à tous.
Merci à vous.
Re: [ Audi TT Roadster 150CV an 2003 ] Clignotants défectueux (résolu)
Sam 03 Fév 2007, 20:00
Où ce trouve t'il?
As-tu une photo?
Où ce trouve t'il?
As-tu une photo?
- JohanboyNouveau
Sam 03 Fév 2007, 20:42
Voilà où celui-ci se trouve, au milieu du tableau de bord.
J'ai bien sûr essayé d'enlever le poste mais je n'ai pas d'accès directe par là.
Je vais devoir démonter, c'est pour celà que je demande conseil, j'ai pas envie d'enlever tout le tableau de bord pour rien.
Sam 03 Fév 2007, 22:05
A mon avis, il est simplement emboité dedans.
Essaye avec un petit tourne vis. Ce n'est pas possible qu'il faye enlever le tb.
En enlevant le poste radio, il faut aussi enlever le boitier qui récéptionne le poste. Pour pousser le warning depuis derrière vers l'extérieur.
- JohanboyNouveau
Dim 04 Fév 2007, 13:03
Hé bien c'est ce que j'espère aussi... Mais si jamais quelqu'un savait ce qu'il fallait démonter pour sortir le boitier réceptionnant le poste...
Dim 04 Fév 2007, 18:32
Une fois que tu as retiré le poste, tu regardes à l'intérieur du boitier. il y a surement des pattes à déplier.
- JohanboyNouveau
Dim 18 Fév 2007, 01:03
Je me suis enfin lancé et ça n'a pas été de tout repos...
C'était bien optimiste... J'ai du démonter tout le tableau de bord inférieur... Tout celà pour avoir le petit boitier "Warning"
Et finalement pouvoir accéder au fameux relai défectueux...
Il s'agissait d'un mauvais contact au niveau du contacteur qui s'était plié et donc ne touchait plus. Je l'ai replié correctement en espérant que celà tiendra un bon moment...
Mais je n'en reviens toujours pas d'avoir dû tout démonter pour seulement sortir ce bouton...
- Code:
Dim 18 Fév 2007, 10:47
il faut tout démonter pour accéder au bouton .....
J'espère que tout n'est pas comme ça sur les TT
Dim 18 Fév 2007, 17:03
Merci pour l'info.
Bien bossé. Bonne route.
- soulouNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : info
Lun 07 Nov 2011, 01:02
Bizarre, mes liens ont disparu... Pourtant bien utiles :
http://forums.audiworld.com/showthread.php?t=1899376&highlight=flasher+relay+replacement
http://www.tt-forum.co.uk/forum/viewtopic.php?p=809957
- MICHOFNouveau
Emploi : OUVRIER
Ven 21 Sep 2012, 10:37
Propriétaire d une audi tt 1.8 de 1999 -150 000kms
Mon soucis, mes clignotants et warning fonctionnent parfaitement par contre j ai un bruit de parasites qui me rend fou dès que j actionne le commodo des clignotants. Le bruit se situe au dessus de mon poste radio
est ce un signe que mon relais va bientôt lacher ?
Merci pour vos réponses et à se site d'exister
Bonne journée
Bonne journée
- [ audi a3 : 1.8 turbo 150CV ] coupure moteur. (Résolu)
- [ audi a4 tdi avant 2003 ] problème de ventilateur (résolu)
- [ Audi A5 coupé 3.0 V6 TDI an 2009 ] site des phares défectueux
- [ Audi A4 Avant Quattro (8E5) 2.5 TDI V6 an 2003 ] Problème de feu de position ARG (résolu)
- [ Opel zafira 2.2 DTI an 2003 ] vanne egr defectueuse.
