Page 1 sur 2 • 1, 2
- steph974Nouveau
- Nombre de messages : 16
Emploi : medical
(Abandonné )[ BMW F25 X3 2.0d an 2011 ] problème boite de transfert
Dim 25 Fév 2018, 17:43
je réside sur l ile de la réunion, je n y connais rein en mécanique , j ai une BMW X 3 f 25 , 2.0 diesel xdrive boite automatique de novembre 2011 qui a 174000km.
J ai un bruit à basse vitesse 1° et 2° qui ressemble à des à-coups et qui disparait sur route ou dès que je suis en 3°.
Le garage BMW m a demandé de changer les pneus arrières qui étaient plus usé mais bien que le bruit ait disparu pendant 2 jours , il est réapparu après.
Aucun voyant est allumé ou m indique un problème.
Le garage m a dit que si le bruit était toujours là alors c est la boite de transfert.
Qu'en pensez vous et faut il changer toute la boite de transfert ce que veut le garage BMW ou bien peut on faire autrement.
Est ce facile de démonter la boite de transfert et de remonter en ayant changer les pièces défectueuses , faut il reprogrammé la boite après.
Merci de m aiguiller.
- Nombre de messages : 20415
Re: (Abandonné )[ BMW F25 X3 2.0d an 2011 ] problème boite de transfert
Lun 26 Fév 2018, 08:43
Déjà sur les véhicules bmw X...et X drive . normalement ,lorsque l'on change les pneumatiques c'est les quatre en même temps , justement pour éviter de faire travailler inutilement la (boite-transfert) moi avant toute chose de faire un essais ,avec 4 roues complètes identiques en diamètre pour voir si le bruit disparaît ,sinon oui c'est un échange
complet en Echange Standard de la Boite-Transfert suivant ( mois de production )
1 ES-Boîte de transfert ATC.450 jusqu’à 10.2011 Réf bmw : 27 10 8 697 974 prix :2646€
- steph974Nouveau
Emploi : medical
boite de transfert bmw x 3 f 25
Lun 26 Fév 2018, 10:26
Bonjour, merci de votre réponse; les pneus avant ont été changés en decembre et le train arrière en fevrier soit 2000 km après.Ne peut on pas changer un des éléments de la boite de transfert plutot que la totalité afin de réduire le cout.
Peut on rouler en shuntant la boite d transfert le temps de la réparation.Merci
Lun 26 Fév 2018, 11:36
REsteph974 a écrit:Bonjour, merci de votre réponse; les pneus avant ont été changés en decembre et le train arrière en fevrier soit 2000 km après.Ne peut on pas changer un des éléments de la boite de transfert plutot que la totalité afin de réduire le cout.
Non bmw ne prévoit pas de pièces interne de réparation ,pour les ( Boites de transfert ) seulement un module N°12 longitudinal,ou une boite échange standard ,voir ICI
Pour l'identifier nous mettre N° série soit les 7 dernier caractères du N° de série ,moi je pense que avant de dire que cette boite est HS,il faudrait peut être que chez Bmw , ils passent le X.3 sur le testeur -Bmw pour être sur de leur diagnostique !
- steph974Nouveau
Emploi : medical
Lun 26 Fév 2018, 12:03
Re bonjour,
Le numéro de série est L551903. Je dois aller chez BMW pour confirmer mais le mécanicien m a dit que c est soit les pneus soit la boite de transfert , et ici à la Réunion 4000 euros la pièce pas d échange standart.
La note est salé
La note est salé
Lun 26 Fév 2018, 14:16
REsteph974 a écrit:Re bonjour,
La note est salé
Oui avec le N° de série L551903 la référence ci dessous est bonne , mais à La Réunion pourquoi n'y a t'il pas d'Echange Standard ?
1 ES-Boîte de transfert ATC450 jusqu’à 10.2011 1 27 10 8 697 974 : 2646 €
Peut être par ce qu'il y a deux fois des frais de transport pour retourner l’ancienne boite de transfert ,c'est peut être une boite neuve avec les taxes en + je vais me renseigner chez le concessionnaire bmw de ma ville .
Informations véhicule
X.3 F.25 20D ( EUROP ) Prod. Date 2011-08-25
Couleur MINERALSILBER METALLIC (A14)
Sellerie SENSATEC 1 / SCHWARZ (KCSW)
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Lun 26 Fév 2018, 14:29
Il serait interessant de savoir de quel bruit il s'agit, même si je pense savoir.
A mon avis ce bruit avec a-coups ce sont les disques d'embrayage qui viennent se coller sèchement
Pour ce qui est de la boite de transfert, ça peut se refaire mais il est clair que le réseau BMW ne le fera pas. Mais avant toute chose, à 174000 kms ma préconisation c'est vidange et remplacement de l'huile de boite de transfert pour qu'elle redevienne douce comme un agneau. Il est inconcevable de penser qu'un huile soit éternelle, surtout avec des éléments de frictions tel que des disques d'embrayage générant des impuretés et l'échauffement de l'huile, d'où des pertes intrinsèques de leurs qualités primaires!
- steph974Nouveau
Emploi : medical
Lun 26 Fév 2018, 14:34
Bonjour, le bruit ressemble un peu comme si on roulait sur des pavés ou des rouleaux , ou quand l abs se met en service .Où se trouvent les disques d embrayage?
Lun 26 Fév 2018, 14:35
Il me semble qu'il y a eu des soucis avec le module longitudinal N°12 ICI
pour ça il faudrait allez faire un tour à la Réunion ...
Allez @+
Allez @+
Lun 26 Fév 2018, 14:51
Resteph974 a écrit:Bonjour, le bruit ressemble un peu comme si on roulait sur des pavés ou des rouleaux , ou quand l abs se met en service .Où se trouvent les disques d embrayage?
A l'intérieur de la boite ,c'est un "empilage " un disque acier ,un composite et ainsi
de suite ....ce sont de train épicycloïdaux.
Bleualpine à raison ,essayer de faire une vidange voir huile spéciale bmw ci dessous
02 DTF 1 . 1000ML X 10/2011 : Réf bmw 83222409710
A voir
Lun 26 Fév 2018, 15:21
Problèmes de la boite de transfert BMW X3 F25
SUITE
Sur la X3 F25, la boite de transfert ATC 400 a été remplacée par la nouvelle boite ATC 450 fournie également par Magna Steyr. A la différence de la version précédente, le système de démultiplication variable ne comprend pas une chaine métallique mais un pignon intermédiaire. Cette modification a permis de réduire sensiblement le niveau des bruits engendrés par les mouvements mécaniques à l’intérieur de la boite. En outre, la nouvelle boite est relativement plus solide et adopte un carter renforcé.
Cela dit, elle conserve la même architecture de la version précédente avec notamment un servomoteur de commande pour actionner le système de démultiplication variable engrainant les roues avant. Comme sur la version précédente, le pignon en plastique du servomoteur peut toujours s’user et causer le dysfonctionnement de l’ensemble du système de la transmission intégrale.
SUITE
Emploi : commercial
Lun 26 Fév 2018, 15:55
Lun 26 Fév 2018, 16:48
Ta boite est une ancienne version avec une chaîne ,sur le X3 F25 il n'y a plus de chaîne remplacée par un pignon intermédiaire ,quand tu parles d'embrayage , moi je dirais plutôt en système de démultiplication débrayable entre la transmission avant et arrière ,Avec le système de transmission intégrale intelligente x Drive, il est tout à fait possible de transmettre une grande partie du couple moteur aux roues avant si cela s’avère nécessaire.
Allez je vais dire pour cette boite dans le carré "rouge "
- steph974Nouveau
Emploi : medical
Lun 26 Fév 2018, 18:19
Merci les gars pour votre aide , je vais aller chez BMW voir le rapport sur le test dg , je vous tiendrais au courant et au pire je prépare les ti punch et langoustes et vous venez avec la clé de 12
- steph974Nouveau
Emploi : medical
Lun 26 Fév 2018, 18:22
dernier conseil : j ai laissé la voiture au repos , est il dangereux de l utiliser, quels sont les risques? Merci bonne soirée
Lun 26 Fév 2018, 18:28
REsteph974 a écrit:dernier conseil : j ai laissé la voiture au repos , est il dangereux de l utiliser, quels sont les risques? Merci bonne soirée
Par précaution il est préférable d'attendre le rapport sur le test diagnostic Bmw !
Bonne soirée
Mar 27 Fév 2018, 09:23
Bonjour la Réunion ,steph974 a écrit:Merci les gars pour votre aide , je vais aller chez BMW voir le rapport sur le test dg , je vous tiendrais au courant et au pire je prépare les ti punch et langoustes et vous venez avec la clé de 12
Alors renseignements pris chez Bmw à La Rochelle !
Une boite de transfert neuve ci dessous , c'est bien ce que je disais ils mettent une boite neuve , par ce que une Echange Standard avec le retour coûterais + chère ,donc avec les frais de port à 4000€ ils sont dans les clous + la main-d'oeuvre
Boîte de transfert ATC450 jusqu’à 10.2011 1 réf bmw .27 10 7 643 753 prix 3650 € TTC
Voila à bientôt
- steph974Nouveau
Emploi : medical
Mar 27 Fév 2018, 17:29
j ai rdv au garage bmw jeudi matin , ils vont mettre la voitrure en test et je serais le verdict dès vendredi
merci pour votre aide à bientot
Mar 27 Fév 2018, 18:13
REsteph974 a écrit:Bonsoir,
Oui il faut bien être sur que la boite est bien à changer ,avant de balancer 4000€ + la Mo ,
que ça ne vienne pas du ( servo-moteur ) qui lui est vendu à part ,voir mon post Hier à 14:21
Pas de souci ,à bientôt !
Mar 27 Fév 2018, 18:32
SUITE POUR INFORMATION
Remplacement pignon servo- moteur usé suite différence usure des pneumatiques
https://www.youtube.com/watch?v=l6S-UsGh5fs
Ven 02 Mar 2018, 12:12
Hello la Réunion !
Alors la boite de ce X3 F25 ça donne quoi exactement
- steph974Nouveau
Emploi : medical
boite de transfert
Lun 05 Mar 2018, 15:16
je récupère demain la voiture , elle est passée en dg et selon bmw c est la boite de transfert mais je vais demander demain quelle codes défauts elle affiche; le chef mécano lors de l 'essai m avait dit que qd la boite est HS normalement le bruit apparait aussi quand on pousse les rapports dans les autres vitesses et pour mon véhicule ce n est qu en première et qq fois en 2°.
bilan 4600 euros la boite sans la MO et sans les cylendres blocs.
J ai demandé si le pignon du servo commande était en cause mais la réponse était : nous on change toute la boite
Voilà qu en pensez vous ?Merci
- steph974Nouveau
Emploi : medical
Lun 05 Mar 2018, 17:07
Un oubli : le garage a réinitialisé ma boite de transfert et les bruits ont diminué mais c est selon les dires du garage car je récupère ma voiture demain
Mar 06 Mar 2018, 10:41
steph974 a écrit:Un oubli : le garage a réinitialisé ma boite de transfert et les bruits ont diminué mais c est selon les dires du garage car je récupère ma voiture demain
Oui c'est la réponse classique des concessions Bmw qui ne veulent pas comme on dit s'emmerder !
Alors que maintenant Bmw vend le servo commande en pièce seule ,il suffirait juste de le déposer et voir l'état du pignon , moi lorsque j'étais encore en service comme Responsable atelier bmw, avant d'infuser une boite complète à 4000€ c'est ce que j'aurais au moins fait l'enjeu en vaut la chandelle puisse que le servo pilote pour ce type Boîte transfert pièces détachées ATC 450 ne vaut que 933€ + le transport et la M.O .
12 Module couple longitudinal jusqu’à 10.2011 Réf Bmw : 27 60 8 643 153 prix 933.78 €
Donc je comprend bien votre situation qui n'est pas simple étant à la Réunion ,alors que étant en métropole vous auriez pu surement trouver soit une concession ayant moins les "œillères " ou un spécialiste bmw qui aurait certainement mieux annalysé la situation !
En tant que ancien du réseau bmw ,je vous conseilles de faire un courrier au service relations clientèle directement à l'usine Bmw -AG en Allemagne en expliquant votre situation particulière étant à lé Réunion que vous n’êtes pas du tout satisfait du véhicule
et du service du concessionnaire ou importateur local ,vous leur demandez qu'il fasse un geste commercial ,sinon votre prochain achat se fera à la concurrence !
Voila tout ce peu vous dire
Cordialement .
- steph974Nouveau
Emploi : medical
Mar 06 Mar 2018, 10:47
Bonjour et merci du conseil, je pensais aussi faire démonter le servo pilote pour voir l'état de l'engrenage , je pense connaitre un mécano qui pourrait me le faire. simple question le module 12 c est quoi par rapport au servo pilote? Et sur la réf que tu me donnes c est jusqu'en 10.2011 et ma voiture a été mise en service en 11.2011.
Auprès de qui je peux acheter soit le module 12 soit le servo pilote?
Merci et bo,nne journée
Page 1 sur 2 • 1, 2
