- sameoleNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : technico commerciale
Niveau technique automobile : niveau 3 de la charte (bricoleur)
[ Citroen berlingo 2.0 hdi an 2005 ] probleme de préchauffage et voyant moteur
Lun 05 Mar 2018, 21:39
Bonjour.
Suite a un démarrage difficile par -3c ,j'ai vérifié les bougies de préchauffage et le boiter de préchauffage .Avec le ohmmètre les bougies sont toutes a 1.6 ohm ,mais le boitier de préchauffage n'envoie pas l'ordre de préchauffage (teste au voltmètre durant l'allumage du voyant) .Par contre ,j'ai bien du post chauffage (testé au voltmètre après démarrage ) .le teste au voltmètre a été effectué sur les bougie et a la sortie du boitier dans les deux cas . j'ai aussi mis le boitier sur mon jumpy 2.0 hdi (même moteur) et tout fonctionne bien. j'ai pas trouvé de fusible grillé.
Depuis ce matin lors de l'allumage du" voyant de préchauffage" ,le voyant "défaut moteur" s'allume ,puis il s'éteint lorsque le moteur démarre. Ensuite le véhicule roule très bien !!???
J'ai aussi mis du wd40 dans la cosse d'arrivé multiplex sur le boitier de prechauf et mis le boitier du Jumpy sur le Berlingo. Même symptôme.
Merci de votre aide ,là je sèche.
- patnatDocteur Auto
- Nombre de messages : 217
Emploi : retraité
Re: [ Citroen berlingo 2.0 hdi an 2005 ] probleme de préchauffage et voyant moteur
Jeu 08 Mar 2018, 12:54
Entre les bougies et le boîtier, ce ne serait pas un fil fusible; il faudrait tester le continuité.
As-tu vérifié le relais de préchauffage ?
- probleme prechauffage citroen berlingo 2.0 hdi
- [ Citroën Berlingo 1.9d an 2005 ] problème d'éclairage montre tableau de bord.
- [ Citroen berlingo 1.9d an 1998 ] problème bougie de préchauffage
- [ CITROEN BERLINGO 2.0 HDI an 2005 ] problème demarage
- [ Citroen Berlingo 1.9 D an 2005 ] Problème avec autoradio Philips
