- joker23Nouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : menuisier
[ Citroen berlingo 1.9d an 1998 ] problème bougie de préchauffage
Mer 15 Mai 2019, 22:39
je suis en galere je comprend rien!!!!!!!!!!!
mon voyant de prechauffage s'allume et s'eteint immediatement au premier tour de clé et quand je debranche le fil qui alimente les bougies il reste allumé.
je demarre tous les matins en branchant une bougie en direct,c'est trop ch...t!!!!!!!!!!!!
aidez moi svp
aidez moi svp
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2145
Re: [ Citroen berlingo 1.9d an 1998 ] problème bougie de préchauffage
Jeu 16 Mai 2019, 02:09
si tu arrives à démarrer en branchant en direct logiquement c'est ton boitier de préchauffage qui est HS ou pas alimenté.
Sur le boitier il y a 2 cosses vissées, avec un multimètre réglé sur 20 Volts tu mets le plus sur le boitier de préchauffage (normalement il est repéré avec une marque rouge) le moins sur la batterie si 0 Volts il n'est pas alimenté mais normalement il devrait l'être(sinon c'est la grosse prise ronde côté batterie sur le longeron fixée par 2 boulons, pour la désaccoupler, il faut tourner une bague sur la prise, certains coupent les fils et les ressoudent directement mais là je pourrai pas t'aider, je suis nul en élec et soudures)
Contrôle si tes bougies sont alimentées, avec le multimètre le plus sur la cosse d'une bougie, le moins sur une masse, si 0 Volts => boitier HS, relève les références dessus et à la casse trouve les mêmes réfs (c'est les mêmes sur ZX, Xsara, Xantia, Berlingo) sinon en neuf ça vaut dans les 80 balles sur le net.
- joker23Nouveau
Emploi : menuisier
Jeu 16 Mai 2019, 17:27
je viens de controler la tension sur le fil qui alimente les bougies j'ai 8volts
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Jeu 16 Mai 2019, 17:46
Bonjour joker23
Ce n'est pas normal, tu devrais avoir 12 Volt ... la batterie est-elle en bon état
A suivre ...
- joker23Nouveau
Emploi : menuisier
Jeu 16 Mai 2019, 18:56
oui 12,84 volts au multi
- joker23Nouveau
Emploi : menuisier
Jeu 16 Mai 2019, 18:58
- albatrosTech-modo
Jeu 16 Mai 2019, 19:16
Et comme l'a expliqué " DiaboloEtSatanas " combien de Volts au boitier de préchauffage
- joker23Nouveau
Emploi : menuisier
Mar 11 Juin 2019, 22:27
desolé pour le temps mais pas mal occupé ces derniers temps.
mon probleme viendrai du faisceau electrique et aucun mecano ne veut pendre le temps de si pencher dessus donc j'ai pensé a faire un branchement direct avec un inter a l,interieur de l'habitacle mais quel section de fil et comment faire?
auriez vous un schema?
- albatrosTech-modo
Mer 12 Juin 2019, 08:32
Bonjour joker23
Voici une vidéo qui correspond parfaitement à ton problème le Mécanicien a tracé la panne dans le faisceau électrique en partant du boitier de préchauffage des bougies et à réparé le fil en mauvais contact qui occasionnait le NON fonctionnement du boitier de préchauffage puisque le gros fil de puissance (noir) alimentant le boitier était alimenté par intermittence suite à ce faux contact dans le faisceau:
Malgré tes occupations il va falloir bien visualiser cette vidéo suivre les manipulations du Mécanicien et ton problème sera résolu ...
PS: Oubli le bricolage de mettre un interrupteur à l'intérieur de l'habitacle ... c'est risqué et puis tu risques de griller ton faisceau électrique
A suivre ...
- sebgtiMécano
- Nombre de messages : 281
Emploi : Infirmier psy
Niveau technique automobile : se debrouille pas trop mal, fan d'anciennes surtout !
Sam 15 Juin 2019, 20:21
Oui, gros consommateur et les 4 bougies sont liées entre elles.
Freiner nuit gravement au chrono ...
- albatrosTech-modo
Lun 17 Juin 2019, 06:43
Bonjour joker23
Alors ça donne quoi ce problème de faisceau électrique / boitier de préchauffage depuis le Mardi 11 juin
A suivre ...
- joker23Nouveau
Emploi : menuisier
Mar 02 Juil 2019, 21:38
bonjour a tous,
ca y'est ,probleme resolu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
apres une matinee a faire du fil a fil j,ai enfin trouvé ma panne il s'agissait d'un fil qui etait coupé...
merci a tous ceux qui m'ont aidé via ce forum .
merci a tous.
merci a tous.
- albatrosTech-modo
Mer 03 Juil 2019, 09:29
pour le retour d'information
- [ Citroen Berlingo 1.9d an 1998 ] problème horloge et allumage plafonniers
- probleme prechauffage citroen berlingo 2.0 hdi
- [ Citroen berlingo 2.0 hdi an 2005 ] probleme de préchauffage et voyant moteur
- [Citroen berlingo 1.9d 1998] probleme vibration en acceleration
- [ Citroen berlingo 1.9d an 1998 ] probleme ventilateur radiateur
