[ Ford EDGE an 2010 ] vibration du véhicule entre 30 et 50 km/h Techni10
35 €
constapilon
Emploi : Construction
Niveau technique automobile : etude en mécanique, mais pas pratiquer 20 ans
[ Ford EDGE an 2010 ] vibration du véhicule entre 30 et 50 km/h Empty [ Ford EDGE an 2010 ] vibration du véhicule entre 30 et 50 km/h
Mar 13 Mar 2018, 14:47
Edge 2010 sel traction intégrale 160000 k, même après avoir fait balancer les 4 roues, je ressens une assez bonne vibration du véhicule en circulant de 30 à 50 km, avant et passer ces vitesses tout est correct, es ce que c'est possible que ce soit le support du joint de driveshaft central ? Je voudrais savoir parce que c'est assez dispendieux remplacer ce joint avec driveshaft , merci
