[ bmw E36 325 tds M51 an 1998 ] emplacement sonde température d'eau Techni10
Le Deal du moment :
35 €
ltnfred
Masculin Nombre de messages : 125
Emploi : CADRE
Niveau technique automobile : AUTODIDACTE
lecture [ bmw E36 325 tds M51 an 1998 ] emplacement sonde température d'eau
Ven 30 Mar 2018, 15:04
Je voudrais savoir ou se situe l'emplacement de la sonde de température d'eau sur M51 de 1998 car sur le schéma  correspondant à l'année de mon véhicule (à partir du 01/96) de bmrealoem elle n'apparaît pas!?! (voir image ci-dessous).
[ bmw E36 325 tds M51 an 1998 ] emplacement sonde température d'eau Legend10
[ bmw E36 325 tds M51 an 1998 ] emplacement sonde température d'eau Sans_t13
lecture Re: [ bmw E36 325 tds M51 an 1998 ] emplacement sonde température d'eau
Ven 30 Mar 2018, 15:43
Salut , [ bmw E36 325 tds M51 an 1998 ] emplacement sonde température d'eau Ring23
Ben oui elle existe pour une E36 325tds année 98 voir ICI c'est le N°10 voir Réf ci dessous
elle de sonde Temp eau ,et sonde enrichissement pour l'injection DDE
Tu avez pas du  cliquer sur la bonne culasse ,la N°6 sert pour 325tds qui ont des volets devant le radiateur ( version pays froid )
10 INTERRUPTEUR THERMIQUE DOUBLE 1 à partir du 01/1996 Réf bmw : 13621703993
Voila à bientôt  [ bmw E36 325 tds M51 an 1998 ] emplacement sonde température d'eau Nickel
ltnfred
Emploi : CADRE
Mar 03 Avr 2018, 11:24
bonjour, sur le schéma des M51 avant le 01/1996 il y a trois sondes n°7 (capteur de thermomètre) n° 8 (sonde température d'eau) et n° 9 (interrupteur thermique).
Donc si j'ai tout compris pour les M51 après cette date il n'y a plus que deux sondes la n°6 (interrupteur thermique) et la n°10 (appelé interrupteur thermique double) celle ci remplace la n°7 sonde d'eau et à la fois la n°9 ?
ps : a quoi sert la n° 6?
Cdlt
Mar 03 Avr 2018, 12:12
ltnfred a écrit:bonjour, sur le schéma des M51 avant le 01/1996 il y a trois sondes n°7  (capteur de thermomètre) n° 8 (sonde température d'eau) et n° 9 (interrupteur thermique).
Cdlt
Tout dépend de quel défaut de sonde que tu a la température d'eau ,ou problème
de climatiseur ?
Si ta voiture est bien  de 1998 avec moteur M.51 il faut prendre en considération les N° de sondes pour cette année la  comme je l'ai expliqué dans mon message précédent ,effectivement la sonde de Temp eau  n°10  est à double fonction indicateur Temp au combiné et indication Temp pour l'injection  DDE ,et la N°6  Pour véhicules avec un  climatiseur automatique !
Voila   [ bmw E36 325 tds M51 an 1998 ] emplacement sonde température d'eau 756961
