[ BMW e46 320D M47 an 1998 ] sonde temperature Techni10
-35%
359.99 € 549.99 €
pedretinho
Masculin Nombre de messages : 68
Emploi : technicien monteur de materiel chantier
Niveau technique automobile : debrouille
lecture [ BMW e46 320D M47 an 1998 ] sonde temperature
Ven 19 Juin 2015, 12:58
salut a tous voila j ai une e46 320D 1998 M47  et j aimerai  savoir quelle es la sonde qui actionne le ventilateur en vous remerciant
lecture Re: [ BMW e46 320D M47 an 1998 ] sonde temperature
Lun 22 Juin 2015, 17:30
En fait sur la E.46 il n'y a pas de sonde "thermo-contacteur"  le ventilateur électrique
( 14 vitesses) et piloté par Boitier de commande moteur DDE par l’intermédiaire d'un petit
boitier fixé sur l'entourage du  ventilateur coté moteur ,alors dans de nombreux cas ce petit
boitier
est la cause de pas mal de soucis ,( ventilo qui se met pas en marche , contact coupé
ventilo tourne tout le temps et vide la batterie etc ) !
Par contre ce petit boitier n'est pas vendu seul ,seulement avec le ventilo complet suivant
si la voiture à la climatisation ou la boite automatique il est différant !
Voila dis nous ton soucis est de quel ordre ?
A bientôt  [ BMW e46 320D M47 an 1998 ] sonde temperature Lol4
pedretinho
Lun 22 Juin 2015, 23:14
salut merci de la reponse
j ai le ventilo qui ne s enclenche pas du tout meme quand je met la clim ce n est pas une boite auto j ai changer pompe a eau et calorstat les durites de depression car les persiennes ne se fermaient pas
Sur yakarouler il ya cette reference 12521741900 je pensait que ca pouvais venir de la.
quand je met la clim ta l'impression que le compresseur a du mal a se lancer
pedretinho
Lun 22 Juin 2015, 23:15
ah oui j avais tester le ventilo sur du 12 v et il tournait en petite vitesse
Mar 23 Juin 2015, 09:22
pedretinho a écrit:ah oui j avais tester le ventilo sur du 12 v et il tournait en petite vitesse
Quand tu met la clim est ce quelle fait du froid ,par ce que si tu n'a pas assez de gaz dans le circuit
de la Clim le ventilateur électrique  et le compresseur ne démarre pas ,moi je ferais déjà
tester pour voir si la clim a assez de gaz !
Quand à la référence 12521741900  c'est surement une vieille référence je ne la retrouve pas
sur la E.46 320d de 98 !
A suivre  [ BMW e46 320D M47 an 1998 ] sonde temperature Lol4
pedretinho
Mar 23 Juin 2015, 09:30
salut,
Non elle ne sort pas du froid quand je la met en route,je ne l ai jamais recharger j'aime pas la clim [ BMW e46 320D M47 an 1998 ] sonde temperature 633245
Mar 23 Juin 2015, 13:25
pedretinho a écrit:salut,
Oui après contrôle sur Etk ,il me semble que le ventilateur électrique est conçue pour assurer
par l’intermédiaire du petit boitier la fonction position clim.. et refroidissement du moteur ,donc
à mon avis le ventilo électrique,  est à remplacer en précisant bien que cette bmw est équipée
de la climatisation !
Voila @+ [ BMW e46 320D M47 an 1998 ] sonde temperature Nickel
pedretinho
Mar 23 Juin 2015, 13:31
pourtrant je l ai tester et il fonctionne
Mar 23 Juin 2015, 13:47
pedretinho a écrit:pourtrant je l ai tester et il fonctionne
Oui en direct sur une vitesse e,mais  tu ne peu pas dire laquelle , si il fonctionne sur toutes
il en a 14: vitesses .
C'est le petit boitier qui gère la vitesse en fonction de la température ,des tours moteur
des tours de roues ,si la clim est mise etc etc ......
PS: Vas faire un tour sur les problèmes résolu E.46 :  ICI
et tu verras que a chaque fois c'est le ventilo .
pedretinho
Mar 23 Juin 2015, 14:21
il tournai en petite vitesse je vais regarder merci
Mar 23 Juin 2015, 14:29
pedretinho a écrit:il tournai en petite vitesse je vais regarder merci
Ben oui !
Mais par moment il faut qu'il tourne à pleine vitesses !
Voila bon courage  [ BMW e46 320D M47 an 1998 ] sonde temperature Lol4
Mer 01 Juil 2015, 11:26
Hello !
Alors ce ventilo c'est réparé ?
Merci de nous tenir au courant  [ BMW e46 320D M47 an 1998 ] sonde temperature Lol4
pedretinho
Jeu 02 Juil 2015, 19:09
desoler j' avait pas mal de choses a faire j' ai pas eu le temps de m'en occuper elle me fait la misere cette voiture en ce moment la j' ai le precata qui c' est casser
Jeu 02 Juil 2015, 20:04
Merci de nous avoir répondu .
A bientôt   [ BMW e46 320D M47 an 1998 ] sonde temperature Nickel
