[ Opel zafira 2.2 dti ] Problème démarrage après remplacement pompe à injection Techni10
-28%
229.99 € 318.99 €
romuald.ladire
Niveau technique automobile : Cap
[ Opel zafira 2.2 dti ] Problème démarrage après remplacement pompe à injection Empty [ Opel zafira 2.2 dti ] Problème démarrage après remplacement pompe à injection
Dim 01 Avr 2018, 11:59
Bonjour je suis embêter je vien de changer ma pompe à injection sur mon véhicule et elle ne mes pas en route comment faire pour la mise en route s'en passer par opel car très chère si quelqu'un a une astuce je suis preneur merci d'avance
[ Opel zafira 2.2 dti ] Problème démarrage après remplacement pompe à injection Empty Re: [ Opel zafira 2.2 dti ] Problème démarrage après remplacement pompe à injection
Dim 01 Avr 2018, 12:10
[ Opel zafira 2.2 dti ] Problème démarrage après remplacement pompe à injection Ring23
romuald.ladire
Alors deux choses > 1 pourquoi avoir changer la pompe, 2 quel est sa marque et son type  Question
Ensuite tu peux lire ce lien qui correspond à ton problème:
https://www.techniconnexion.com/t31499-opel-zafira-2-2-dti-16-v-an-2004-probleme-pompe-a-injection-resolu
A suivre ...
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Opel zafira 2.2 dti ] Problème démarrage après remplacement pompe à injection 340936 [ Opel zafira 2.2 dti ] Problème démarrage après remplacement pompe à injection 695331 albatros
[ Opel zafira 2.2 dti ] Problème démarrage après remplacement pompe à injection Bmw K1200RS
romuald.ladire
Dim 01 Avr 2018, 12:26
Bonjour j'ai changé la pompe à injection car elle était hs et la marque de la pompe sa doit être bosh si je me trompe pas
Dim 01 Avr 2018, 13:29
[ Opel zafira 2.2 dti ] Problème démarrage après remplacement pompe à injection 226546
Pour un coût moins cher que chez OPEL , tu peux faire contrôler ta pompe Bosch par un Diéséliste agréé Bosch le tout  est de le trouver proche de ton domicile ou de remorquer ton Zafira [ Opel zafira 2.2 dti ] Problème démarrage après remplacement pompe à injection Nickel
A suivre ...
romuald.ladire
Dim 01 Avr 2018, 13:54
Merci de l'information
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Dim 01 Avr 2018, 16:34
La pompe Bosch VP44 intègre un calculateur. Dans un premier temps, il faut qu'elle soit bien calée, ensuite, il faut lui faire comprendre qu'on lui demande l'autorisation de démarrer, donc mettre en adéquation la demande du boitier anti démarrage avec la pompe. Le seul qui puisse le faire à mon avis, c'est... Opel.
