- RACHIDSYSTEMENouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : Réparateur smartphone et tablette
Niveau technique automobile : 0611563291
[ Audi A3 1.9 tdi 90 an 1997 ] bruit moteur et perte de puissance.
Sam 14 Avr 2018, 12:03
Bonjour à tous je me présente rachid. J ai une a3 1.9tdi 90 CV de 1997 avec 280000 km et j ai un bruit niveau moteur ça fume ou plutôt ça sent l échappement qui pue.
Donc j ai fait le calorstat vue que ma jauge de température de refroidissement ne monté qu a 70 maxi. Une vidange + filtre à huile. Et quand j ai démarré nikel. Mais quand je passe la vitesse et je roule sa fait un bruit moteur à peine l embrayage lâché, j ai pensé au premier injecteur qui est prêt du bouchon de remplissage huile moteur mais je l ai inversé avec le 4 ème injecteur mais tjrs le même bruit. J ai le voyant préchauffage qui clignote mais je pense que c est le contacteur de pédale de frein, je l ai commandé il devrait arrivé semaine prochaine. Bref si quelqu'un a une idée du défaut. Merci.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Audi A3 1.9 tdi 90 an 1997 ] bruit moteur et perte de puissance.
Sam 14 Avr 2018, 12:24
RACHIDSYSTEME
Vu le kilométrage important l'embrayage est il d'origine si OUI la butée doit être fatiguer
A suivre ...
Sam 14 Avr 2018, 13:11
Je ne sais pas combien à l embrayage mais je pense que je vais le changer même si ça me fait ch.... De le faire. Faut il mettre un volant moteur bien masse ou un ordinaire ?
- albatrosTech-modo
Sam 14 Avr 2018, 14:03
Le volant moteur est un bi-masse voir le lien ci-dessous, il est conseillé de remettre le même d'origine sinon c'est moins cher mais le volant moteur simple va provoquer des vibrations au moteur donc s'user prématurément
https://www.oscaro.com/kit-d-embrayage-volant-moteur-audi-a3-serie-1-au34-1-9-tdi-110cv-10025-1111-824-gt#824
A suivre ...
Sam 14 Avr 2018, 17:07
Ok merci mais mon moteur c un tdi 90 moteur AGR. Et donc le mieux c'est un volant moteur bimasse mais ça coûte un bras je l ai pas acheté chère la voiture. Plus le montage waouh... Ça va piquet et si c pas ca. Ça va pikpikpikpiké lol
- albatrosTech-modo
Sam 14 Avr 2018, 18:08
Avant de se lancer dans des frais inutiles et pour être sur que l'embrayage est défectueux faire des tests suivant cette vidéo très explicite:
En plus contrôle du volant moteur bi-masse ... embrayage démonté bien évidemment:
A suivre ...
Sam 14 Avr 2018, 19:09
Je vais essayer ça merci beaucoup albatros
Lun 16 Avr 2018, 20:33
Salut albatros l embrayage est OK. Par contre j ai pas démonter pour voir le volant moteur. Donc je recherche toujours d ou vient ce bruit! Pourtant la voiture roule nikel.
- albatrosTech-modo
Mar 17 Avr 2018, 08:29
Bonjour RACHIDSYSTEME
Peux tu faire un enregistrement du bruit en question en vidéo (youtube) ou en audio
A suivre ...
Mar 17 Avr 2018, 09:49
Le problème c'est que le bruit c un bruit de tracteur comme un vrai tracteur mais ça le fait que quand je roule en accélération plus j accélère plus on l entend. Mais pas quand je rétrograde là le moteur est silencieux. Et ça le fait que quand je roule donc je filmé le bruit mais à la vidéo on entend rien. Il faut que je mette quelqu un dans le moteur quand je roule. Lol
- [bmw 525 tds e39 1997] bruit dans le moteur et perte de puissances !!!!
- [ Audi A3 1,8L 125cv essence an 1997 ] Bruit moteur
- [ audi a3 tdi 90cv an 1997 ] probléme de perte de puissance
- [ Audi A4 1.9 Tdi 90cv an 1997 ] Perte de puissance et fuite d'eau.
- [ Audi a3 8l 1.8 Turbo an 1997 ] Bruit roue Av Gauche perssistant
