[ Suzuki grand vitara an 1999 ] Montage attelage + Faisceau Techni10
-55%
49.99 € 109.99 €
carpistel8
Emploi : paysagiste
[ Suzuki grand vitara an 1999 ] Montage attelage + Faisceau Empty [ Suzuki grand vitara an 1999 ] Montage attelage + Faisceau
Mar 08 Mai 2018, 22:02
Bonjour, je viens en espérant trouver de l'aide, je possède un suzuki grand vitara de 1999 et souhaite monter un attelage avec son faisceau universelle. L'attelage en lui même pas de soucis mais alors le faisceau, c'est une autre histoire.
Il est fourni avec des cosses autodenudantes sauf que le problème est que chaque ampoules, est relié par deux fils et non un seul, ducoup je ne sais pas comment brancher ses fameuses cosses
exemple : le fil vert et le fil noir s'occupe du clignotant droit
mais sur quel fil me brancher ?
en éspérant avoir etait compris
[ Suzuki grand vitara an 1999 ] Montage attelage + Faisceau Empty Re: [ Suzuki grand vitara an 1999 ] Montage attelage + Faisceau
Mer 09 Mai 2018, 06:16
Le plus simple est de t'équiper d'une lampe témoin.
Tu actionnes le clignotant et tu vérifies quel fil est alimenté. Et ainsi de suite pour les autres fils [ Suzuki grand vitara an 1999 ] Montage attelage + Faisceau Lol4
carpistel8
Emploi : paysagiste
Mer 09 Mai 2018, 07:29
d'accord, je joins une image pour que ce soit plus clair.
numéro 1 = j'ai le clignotant et les feux de stop
numero 2 = les feu de reculs et euh je ne sais plus
Donc je dois faire passer mon faisceau vers le numéro 1 pour relier cligno et stop et au 2 pour les feux reculs et ceux de chaque côté c'est bien sa ?
carpistel8
Emploi : paysagiste
Mer 09 Mai 2018, 07:31
[ Suzuki grand vitara an 1999 ] Montage attelage + Faisceau 20180511
Mer 09 Mai 2018, 08:34
[ Suzuki grand vitara an 1999 ] Montage attelage + Faisceau Ring23
carpistel8
Vous écrivez, je cite: exemple : le fil vert et le fil noir s'occupe du clignotant droit
Logiquement le fil noir est la masse donc le - , le fil vert est un + commandé  [ Suzuki grand vitara an 1999 ] Montage attelage + Faisceau Nickel
numéro 2 = les feu de reculs et euh je ne sais plus > feux d'éclairage lorsque l'on met les veilleuses  [ Suzuki grand vitara an 1999 ] Montage attelage + Faisceau Nickel
Donc je dois faire passer mon faisceau vers le numéro 1 pour relier cligno et stop et au 2 pour les feux reculs et ceux de chaque côté c'est bien sa ?   .... Oui c'est ça en testant comme l'écrit ced-46 avec une lampe témoin pour vérifier les fils d'origine  [ Suzuki grand vitara an 1999 ] Montage attelage + Faisceau Nickel
A suivre ...
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Suzuki grand vitara an 1999 ] Montage attelage + Faisceau 340936 [ Suzuki grand vitara an 1999 ] Montage attelage + Faisceau 695331 albatros
[ Suzuki grand vitara an 1999 ] Montage attelage + Faisceau Bmw K1200RS
carpistel8
Emploi : paysagiste
Mer 09 Mai 2018, 18:38
Merci pour ta réponse précise, j'ai tout repérer avec la lampe témoin, maintenant je sais quels sont mes fils commun.
Un deuxième problème, je vais joindre une photo pour mieux comprendre, en faite je sais pas ou mettre ma cosse, avant le morceau blanc côté ampoule ou la mettre plus haut côté véhicule ? merci d avance :)
carpistel8
Emploi : paysagiste
Mer 09 Mai 2018, 18:39
[ Suzuki grand vitara an 1999 ] Montage attelage + Faisceau 20180512
