[ BMW e65 745i an 2002 ] voyant de ceinture et d'airbag allumés - Page 2 Techni10
-30%
139.99 € 198.99 €
anto62
anto62
Emploi : artisan
malade Re: [ BMW e65 745i an 2002 ] voyant de ceinture et d'airbag allumés
Lun 11 Juin 2018, 15:25
Oui c'est cela même mais à l'intérieur il y a le fil du capteur de ceinture quand la ceinture est enclenché ou pas comme les deux voyants sont allumés ceinture airbag donc on ne sait jamais que ce serait cela c'est une simple idée j'espère que notre spécialiste pourra m'éclairer.
Merci.
Lun 11 Juin 2018, 17:39
Est ce que le voyant ou le gong ,ceinture pas mise fonctionne ,le prétensionneur de ceinture
doit être alimenté par dessous le siège ,mais ne pas y toucher sans débrancher le moins de
la batterie ,sinon = "danger"     [ BMW e65 745i an 2002 ] voyant de ceinture et d'airbag allumés - Page 2 Bigpafan
Utoi
Utoi
Masculin Nombre de messages : 822
Emploi : Mécanicien aéro
Niveau technique automobile : Motoriste et technicien diagnostique
Lun 11 Juin 2018, 19:00
Alors Carly est tout sauf précis, fiable et sécurisé. C'est plutôt dangereux et peu utile.
Pour le fourreau, il est possible de le replier sur lui-même pour voir si le câble de présence de la boucle est détérioré.
Les voyant ceinture et airbag sont gérés séparément, par-contre sur la boucle de ceinture il y a la détection de boucle et le prétentionneur
Lun 11 Juin 2018, 21:37
Utoi a écrit:Alors Carly est tout sauf précis, fiable et sécurisé. C'est plutôt dangereux et peu utile.
Les voyant ceinture et airbag sont gérés séparément, par-contre sur la boucle de ceinture il y a la détection de boucle et le prétensionneur
Bonsoir ,
Et le tapis sensitif du siège passager il joue aussi un rôle pour savoir si le siège est occupé
en prévision du déclenchement de l'Airbag et du prétensionneur de la ceinture siège passager.
A suivre  [ BMW e65 745i an 2002 ] voyant de ceinture et d'airbag allumés - Page 2 Lol4
[ BMW e65 745i an 2002 ] voyant de ceinture et d'airbag allumés - Page 2 65_tap10
anto62
anto62
Emploi : artisan
malade Diagnostic airbague
Lun 18 Juin 2018, 14:19
je n'ai toujours pas résolu mon problème d’airbague si vous pouvez aider ce serai super gentil!
voici le diagnostic fait avec (Wurth WoW!).
merci d'avance.
[ BMW e65 745i an 2002 ] voyant de ceinture et d'airbag allumés - Page 2 Code_e10
Utoi
Utoi
Lun 18 Juin 2018, 19:44
Les codes erreurs ne sont pas normalisés (normalement c'est P.... ou bien U...., etc…), c'est un souci chez Delphi No
Il faut la passer avec Wurth ou bien le top serait la valise BMW, sans ça on ne pourra pas avancer. En tous cas il nous faut des codes exploitables
anto62
anto62
Emploi : artisan
Lun 18 Juin 2018, 21:04
bonsoir utoi
je l'ai bien passer avec Wurth wow 5.00.8-R2
Sur d'autre erreur jais bien des Pxxxx  mais pour les airbags c'est bizarre.
avec carly j'ai les même codes.
je vais essayer de mettre à jour le progiciel Wurth pour voir.
Utoi
Utoi
Lun 18 Juin 2018, 21:19
Ok, ces codes m'étonnent de Wurth donc sûrement une mise à jour à faire en-effet
anto62
anto62
Emploi : artisan
Dim 24 Juin 2018, 08:37
WOW Würth mise a jour faite, toujours le même code erreur.
Est il possible de tester le module : SSBF : Satellite,
siège avant droit
merci.
Utoi
Utoi
Dim 24 Juin 2018, 09:36
Il est possible de voir les paramètres en regardant en direct sur le module (double clic sur la ligne du module mais pas dans la page de résultat)
remdelag
Emploi : Ingénieur
Niveau technique automobile : hum ... dur de porter un jugement ... je me débrouille sans devoir aller au garage
Jeu 03 Fév 2022, 11:00
Déterrage 4 ans pus tard :)
Je m'interesse à ce type de soucis car j'ai une erreur 990F sur un E60 de 2004. Pas la même voiture, mais les mêmes types de pb. Cette erreur est une boucle de ceinture en court circuit.
A y repenser, il y a obligatoirement des fils qui remontent le long du cable prétenseur de la ceinture, car il y a une détection de boucle quand on met la ceinture, non ?
