[ BMW E46 318i an 2002 ] Voyant ceinture clignote rouge Techni10
Le Deal du moment : -30%
139.99 €
Manu31650
Emploi : Employé
Niveau technique automobile : 0650596717
non [ BMW E46 318i an 2002 ] Voyant ceinture clignote rouge
Dim 28 Mar 2021, 20:16
[ BMW E46 318i an 2002 ] Voyant ceinture clignote rouge Smarts11
J'ai un souci avec ma BMW de 2002 cabriolet 318 i, le voyant de la ceinture clignote dès que je mets le contact même en roulant, il s'éteint au bout de 5,10 minutes..
J'ai nettoyé les contacts de la ceinture ainsi qu'à l'intérieur des boucles. J'ai débranché la batterie rebrancher. J'ai essayé de passer la valise mais rien ne sort à ce sujet.
Pour information c'est un véhicule que je viens d'acquérir je n'ai pas vu ce problème.
 je ne sais pas pourquoi pouvez-vous m'aider s'il vous plaît.
Merci par avance.
Manu31650 aime ce message
non Re: [ BMW E46 318i an 2002 ] Voyant ceinture clignote rouge
Lun 29 Mar 2021, 12:03
Il faut nous en dire un  peu plus en détaillant ,par exemple toutes les ceintures enclanchées  ça donne quoi ,faire l'essais ?
A suivre  [ BMW E46 318i an 2002 ] Voyant ceinture clignote rouge Lol4
Manu31650
Emploi : Employé
Lun 29 Mar 2021, 12:28
Bonjour désolé j'ai pas précisé effectivement les ceintures sont bien bouclés le voyant continue à clignoter en rouge. Que je sois assis sur le siège passager ou non. J'ai vérifié les connexions sous le siège passager et conducteur elles semblent être bien en place. Merci par avance
BMW PASSION aime ce message
Lun 29 Mar 2021, 13:19
Manu31650 a écrit:Bonjour désolé j'ai pas précisé effectivement les ceintures sont bien bouclés le voyant continue à clignoter en rouge. Que je sois assis sur le siège passager ou non. J'ai vérifié les connexions sous le siège passager et conducteur elles semblent être bien en place. Merci par avance
Alors il est possible que l'un des deux rétracteurs de ceintures qui fonctionnent avec l'Airbag ( Photo ci dessous )  soit   défectueux ;
Un test à  faire en retirant les deux câbles plus et moins de la Batterie en les écartant de la batterie les maintenir bien serrer l'un contre l'autre pendant au moins 20/minutes avec une pince étau ; ensuite attendre une nuit avant de les rebrancher sur la batterie ,cela ne marche pas à tous les coups  mais cela vaut la peine  d'essayer .
A suivre  [ BMW E46 318i an 2002 ] Voyant ceinture clignote rouge Nickel
[ BMW E46 318i an 2002 ] Voyant ceinture clignote rouge 72_cie10
Manu31650
Emploi : Employé
Lun 29 Mar 2021, 16:49
Merci beaucoup je vais essayer, je vous tiens au courant si j'ai trouvé la solution
Mar 30 Mar 2021, 17:12
Manu31650 a écrit:Merci beaucoup je vais essayer, je vous tiens au courant si j'ai trouvé la solution
Pas contre essayait de passer la voiture sur une Valise Personnalisé Bmw , car les Valise Multimarques ,n'exploitent pas tous les circuits des boitiers de commandes ,et ne ressortent pas certains défauts .
