- JPS44Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Ingénieur
Niveau technique automobile : Notions de base
[ Renault Laguna III DCI 150 an 2012 ] Problème climatisation
Dim 10 Juin 2018, 12:28
Je rencontre un problème de climatisation qui souffle du chaud, lors de la révision des 120000 km le garage m'indique que la pression est basse mais que ce n'est pas le problème et que le compresseur ne fuit pas.
Avez vous une idée ?
- sarti33Mécano
- Nombre de messages : 238
Emploi : Prestataire de services
Niveau technique automobile : Amateur éclairé
Re: [ Renault Laguna III DCI 150 an 2012 ] Problème climatisation
Dim 10 Juin 2018, 12:55
Le compresseur ne fuit pas mais est-ce que le circuit est étanche ?
Il y a du gaz dans le circuit, une recharge a été essayée ?
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Dim 10 Juin 2018, 13:02
JPS44
Il faudrait faire recharger la climatisation en gaz sinon je verrais un problème du condenseur ... explications voir le lien ci-dessous:
https://www.euromaster.fr/services-entretien-voiture/climatisation-automobile/fonctionnement-climatisation-auto
A suivre ...
- [ Renault Laguna Monaco Gp3 an 2012 ] Problème ventilation
- [ Renault LAGUNA 3 2.0 DCI 175 an 2012 ] Coupure moteur
- [ RENAULT Espace 3 2.2 dci an ???? ] Problème climatisation
- [ Renault espace III dci an 2002 ] probleme de climatisation
- [ Renault Espace 4 2.0 dci an 2008 ] Problème climatisation et chauffage
