[ RENAULT Espace 3 2.2 dci an ???? ] Problème climatisation Techni10
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
herveb
Emploi : electricien
[ RENAULT Espace 3 2.2 dci an ???? ] Problème climatisation Empty [ RENAULT Espace 3 2.2 dci an ???? ] Problème climatisation
Mer 23 Juin 2010, 19:13
BONJOUR
J AI UN PROBLEME DE CLIM SUR MON ESPACE 3 2.2 DCI.
LA VENTILATION MARCHE LE GROUPE TOURNE ET J AI FAIT UNE REGHARGE DE GAZ TOUJOURS PAS DE FROID ON M A DIT QUE CELA POUVAIT VENIR DE DERRIERE LE TABLEAUX DE BORD .
QUE FAIRE.
MERCI DE VOS CONSEILS.
[ RENAULT Espace 3 2.2 dci an ???? ] Problème climatisation Empty Re: [ RENAULT Espace 3 2.2 dci an ???? ] Problème climatisation
Dim 27 Juin 2010, 03:24
Il est possible que le problème vienne du "détendeur" situé derrière le tableau de bord.
Pour en être sur, il faut vérifier (à l'aide de la machine de vidane de clim) la haute pression et la basse pression.
Tu peux déjà faire un test simple, est-ce qu'en touchant les deux tuyaux de clim dans le comprtiment moteur, il y en a un de chaud et l'autre froid ?
PS : merci de ne pas écrire en majuscule [ RENAULT Espace 3 2.2 dci an ???? ] Problème climatisation Lol4
herveb
Dim 27 Juin 2010, 11:11
les deux sont à la meme temperature
Dim 27 Juin 2010, 14:41
Il doit donc y avoir un problème au niveau du détendeur ou de la bouteille déshydratante.
Mais pour en être sûr il faut relever les pressions avec la machine de remplissage.
