Page 1 sur 2 • 1, 2
- djimiPetit mécano
- Nombre de messages : 62
Emploi : pizzaiolo
[VW Golf 3 tdi an 96] voyant de préchauffage allumé (résolu)
Lun 05 Fév 2007, 22:55
j 'ai le voyant de bougies de prechauffage toujours allumé, et ma golf 3 tdi ne demarre plus .Davez vous une solution d'ou cela peut il venir?
Re: [VW Golf 3 tdi an 96] voyant de préchauffage allumé (résolu)
Mar 06 Fév 2007, 08:08
As-tu vérifié l'alimentation des bougies ?
As-tu vérifier si les bougies étaient en état ?
- djimiPetit mécano
Emploi : pizzaiolo
Mar 06 Fév 2007, 09:26
apres un petit choc , je suis rentrer dans le cul d une voiture a 15 km/h au feux rouge la voiture a commencer a deconner.elle n avait plus de peche , c etait le debimetre j 'ai rouler 1 mois ou 2 avec le debimetre debrancher. et pendant cette periode pendant 2 ou 3 fois le voyant des bougies de prechauffage rester allumer et la voiture ne demarrer pas mais ca durer pas et hier le voyant est rester allumer et pas moyen de demarrer quand je met le contact il reste allumé en permanence. Logiquement ca devrait etre les bougies de prechauffage qui sont morte,mais je prefere demander votre avis pour en etre sur .
Mar 06 Fév 2007, 09:30
Comme dit ced, contrôle l'allimentation sur les bougies.
Ca peut aussi être le fusible ou le relai.
- djimiPetit mécano
Emploi : pizzaiolo
Mar 06 Fév 2007, 09:33
quand les bougies de prechauffage sont morte le voyant reste allumer ou il s eteint?
Mar 06 Fév 2007, 09:35
Ca dépend.
Commence par contrôler cette allimentation.
- djimiPetit mécano
Emploi : pizzaiolo
Mar 06 Fév 2007, 18:14
j my connais rien en mecanique ou sont les bougies de prechauffage sur une golf 3 tdi?
Mar 06 Fév 2007, 22:40
Enlève le cache en plastique noir qui est sur le dessus du moteur en tirant dessus.
Puis fais une photo du moteur.
- djimiPetit mécano
Emploi : pizzaiolo
Mar 06 Fév 2007, 23:22
je vois ce que tu veux dire le cache noir je l ai soulever y a 4 tube qui vont sur des emplacement comme si cetait des bougies c est ca?
desolé j ai pas d appareil photo
Mar 06 Fév 2007, 23:29
Je pense que c'est les injecteurs.
Les bougies sont alignées sur les injecteurs, et plus petites. Avec un câble d'allimentation sur leurs extrémiter.
- djimiPetit mécano
Emploi : pizzaiolo
Mar 06 Fév 2007, 23:33
ok merci noriavag demain je vais voir ca si j arrive a les demonter comment voit on si elle sont morte ou bonne?
Mar 06 Fév 2007, 23:40
Pas besoin de les démonter.
En premier, tu regardes si elle sont allimentée.
Si oui, tu enlèves le câble d'allimentation, et tu mets le contact, et tu touches la tête de ta bougie avec le câble. Ca doit faire une étincelle. Si ce n'est pas le cas, elle est ou elles sont foutues.
( je précise que je n'ai jamais fais ce contrôle comme ça, j'ai lu se truc sur le forum ).
- djimiPetit mécano
Emploi : pizzaiolo
Mar 06 Fév 2007, 23:49
ok merci beaucoup noriavag de tes precision demain je vais essayer
mais avec quel cable je prend un cable et je le met sur le + de la batterie ou je debranche le cable des bougies et je le teste comme ca?
- djimiPetit mécano
Emploi : pizzaiolo
Mar 06 Fév 2007, 23:54
cayest j ai trouver ou sont les bougies de prechauffage y a une photo sur un message et c est bien clair demaine je les trouve de suite
- djimiPetit mécano
Emploi : pizzaiolo
Mer 07 Fév 2007, 15:38
j'ai demonter les fils des bougies de prechauffage j'ai mis le contact et j'ai mis un cable pour voir si il y avait une etincelle y' a rien
- djimiPetit mécano
Emploi : pizzaiolo
y a rien sur toutes les bougies donc ca viens sureent pas des bougies ca doit venir du relais mais je sais pas ou se trouve le relais ou le fusible du relais
Mer 07 Fév 2007, 17:42
Voilà l'emplacement du fusible.
Démonte le. Il peut visuellement être bon, et être quand mème foutu.
- djimiPetit mécano
Emploi : pizzaiolo
Jeu 08 Fév 2007, 00:46
merci noriavag de tes photos c est tres sympa ca m aide beaucoup
j ai fais le test sur les bougies y en a une qui est hs je les ai controler moi meme et y en a une qui avait pas d etincelle alors je l ai demonter et je suis aller au garage et le gars m a confirmer qu elle etait morte il m a dis essaie avec un cable sur la bougie de prechauffage pendans 5 a 8 seconde et tu dis a quelqu un de demarrer si elle demarre c est que tu ale boitier de prechauffage mort je l ai fait et elle demarre toujours pas donc c e'st pas le boitier de prechauffage c ets peut etre a cause de la bougie qui est morte mais tout le monde me dis que si tu a une seule bougie de morte elle demarre quand meme alors demain je vais la changer et si c est pas ca ca dois etre le fusille 50 a
et si c ets pas le fusible je suis larguer
Jeu 08 Fév 2007, 06:39
Il te faudrait une lampe témoin pour contrôler si tu as de l'allimentation qui arrive sur tes bougies de préchauffage.
Tu mets la pince crocodile sur le négatife de la batterie et la lampe sur ton fil.
Si elle s'allume, le problème viend des bougies, si elle ne s'allume pas, c'est qu'il n'y a pas d'allimentation.
Si tu n'as pas de lampe témoin, tu as meilleurs temp d'en acheter une. Elle coute pas chère et tu en auras besoin dans toute recherche éléctrique.
Mais comme je te l'ai déjà dis, tu peus démonter la languette du fusible pour voir si elle est bonne.
- djimiPetit mécano
Emploi : pizzaiolo
Jeu 08 Fév 2007, 08:57
ok je vais regarder cet aprem
- djimiPetit mécano
Emploi : pizzaiolo
Jeu 08 Fév 2007, 16:38
j'ai regarder il y est pas sur ma golf .c"est celui de 50 ampaire qu'il y a dans la boite a fusible non?
si oui je l'ai regarder il a l 'air oxyder
- djimiPetit mécano
Emploi : pizzaiolo
Ven 09 Fév 2007, 16:48
j'ai changer le fusible 50 a et ca ne viens pas de ca.Par contre je trouve pas le boitier de prechauffage sous le capot.
Ven 09 Fév 2007, 18:14
Alors regarde sous le tableau de bord, si tu vois un relais marqué 109.
- djimiPetit mécano
Emploi : pizzaiolo
Sam 10 Fév 2007, 13:29
c'est une golf tdi de 96 moi j'ai le relais 103 je vais essayer de le changer
ca coute cher?
ca coute cher?
- djimiPetit mécano
Emploi : pizzaiolo
Sam 10 Fév 2007, 13:35
oui jai regarder j ai le 109 mais sur un autre site on me dis que le relais de prechauffage c est le 103 alors qui croire?
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ VW golf 3 tdi 90 an 1995 ] voyant de préchauffage reste allumé
- [ VW Golf 4 1.9 TDI 100 an 2003 ] voyant préchauffage qui clignote + voyant moteur (résolu)
- [e39 525 tds]voyant dde prechauffage reste allumé (résolu)
- [clio 1.5 dci an 01] voyant préchauffage allumé(résolu).
- [ Renault Kangoo DCI 80 ] voyant préchauffage allumé (Résolu)
