- Davdu73Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Éleveur
[ Citroen berlingo ] Panne de clignotant (résolu)
Dim 17 Juin 2018, 21:22
Bonjours à tous,
j'ai un problème avec mes clignotants qui ne fonction plus avec le comodo mais qui fonctionne avec le bouton des warnings, alors j'ai contrôlé les fusibles (rien) ensuite j'ai changé le comodo, rien n'en plus sa fonction pas, si quel qu'un à une idée je suis preneur merci d'avance.
- sarti33Mécano
- Nombre de messages : 238
Emploi : Prestataire de services
Niveau technique automobile : Amateur éclairé
Re: [ Citroen berlingo ] Panne de clignotant (résolu)
Lun 18 Juin 2018, 01:09
C'est étonnant car le changement du commodo aurait du résoudre le soucis...
Il a été acheté neuf ou d'occasion?
- Davdu73Nouveau
Emploi : Éleveur
Lun 18 Juin 2018, 11:54
Bonjour non je l'ai pris sur un autre berlingo que j'ai et qui fonction
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Mer 20 Juin 2018, 10:01
Une information non négligeable serait aussi de taille à aider, c'est l'année du véhicule, éventuellement sa motorisation mais c'est moins important dans ce cas là.
Mais dans un premier temps tu peux faire une vérification du faisceau électrique clignotant.
Ce n'est pas forcément parce qu'on prend le double de clé quand la voiture refuse de démarrer qu'elle va se mettre à fonctionner...
sarti33 a écrit:Bonjour,
Un monde sans discipline est un monde anarchique!
Comme aucun membre n'est devin, un titre avec une description très précise du véhicule puis son symptôme s'impose.
Format exigé suivant la charte [marque, modèle, motorisation, année] descriptif des pannes.
Premier message, kilométrage et point sur l'entretien.
Chers membres, pensez toujours que votre panne qui a été traitée peut servir à d'autres. Avec cette méthode de présentation et un retour sur la résolution du souci, vous servirez la noble cause du bénévolat et du temps que les membres ont bien voulu consacrer à votre problème.
Merci.
- Davdu73Nouveau
Emploi : Éleveur
Ven 22 Juin 2018, 08:56
Panne résolue c était le bouton de warning qui avait un mauvais contact.
Sam 23 Juin 2018, 07:19
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t19351-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-electricite-citroen-berlingo
- [ Citroen berlingo 1.6 hdi 100 an 2015 ] Clignotant arrière droit mauvais contact
- [ Citroen Berlingo 2 ] Panne ABS
- [ Citroen berlingo 2.0 hdi an 2003 ] problème climatisation (résolu)
- [ citroen saxo 1.5d an 2000 ] probleme clignotant (résolu)
- [ CITROEN XSARA HDI 90 an 2001 ] un souci de clignotant et de warning (résolu)
