[ BMW e36 325td M51 an 1992 ] Changement récepteur embrayage  Techni10
-17%
249 € 299 €
Ludo7733
Emploi : Demandeur d’emploi
super [ BMW e36 325td M51 an 1992 ] Changement récepteur embrayage
Jeu 21 Juin 2018, 16:40
Salut tout le monde, je voudrais changer mon recepteur d’embrayge car ma pedale d’embrayge reste au fond quand j’appui je n’est pas de fuite au niveau de l’emeteur donc je pense que c’est le récepteur. J’ai une 325td e36 de 1992 est j’aimerais savoir ce qu’il faut faire pour bien faire la purge et comment pouvoir l’attendre facilement j’ai vu sur internet c’étais coter gauche de la boîte de vitesse mais j’ai pas encore lever la voiture pour voir exactement où il est si vous pouvez m’aidez que je galère pas trop. Merci
super Re: [ BMW e36 325td M51 an 1992 ] Changement récepteur embrayage
Sam 23 Juin 2018, 07:14
Voilà la procédure :
À la fin du travail, purger l'embrayage,
voir 21 00 006 .
Retirez le couvercle inférieur de la boîte de vitesses.
[ BMW e36 325td M51 an 1992 ] Changement récepteur embrayage  1009308Pour étouffer une ouverture de la canalisation d'alimentation allant au cylindre principal d'un hydrodrive de couplage par l'adaptation 13 3 010.
[ BMW e36 325td M51 an 1992 ] Changement récepteur embrayage  1001236Retirer le tuyau de pression du cylindre récepteur d'embrayage.
Installation:
Couple de serrage,
voir Caractéristiques techniques 21 52 1AZ .
[ BMW e36 325td M51 an 1992 ] Changement récepteur embrayage  1001237Retirez les écrous.
Note:
Le vide dans le cylindre récepteur d'embrayage doit être réduit progressivement afin que l'air ne soit pas aspiré dans le cylindre à travers le collier d'étanchéité.
Installation:
Couple de serrage,
voir Caractéristiques techniques 21 52 5AZ .
[ BMW e36 325td M51 an 1992 ] Changement récepteur embrayage  1001238Installation:
Nettoyer le poussoir et son plan de contact avec la fourchette de débrayage.
Lubrifiez le poussoir avec une petite quantité de graisse.
Lubrification, voir la liste des BMW Fluid Licensed .
Sam 23 Juin 2018, 08:42
Pour faire suite à ce qui a déjà été évoqué précédemment ,une chose très importante  au
niveau de la purge , pour ne pas endommager le maître cylindre ,surtout ne pas purger à
la pédale.
Une méthode simple et efficace par dessous la voiture quand tout est serrer  et en place ,remplir doucement le réservoir jusqu'à la moitié ,prendre une bonne  seringue  la remplir avec du  liquide pour les freins préconiser par bmw ,la raccorder au purgeur du cylindre récepteur  avec une une  durite caoutchouc ouvrir le purgeur , avec la seringue   pousser pour que toutes les bulles d'air remonte dans le réservoir ,fermer le purgeur tester la dureté de la  pédale d'embrayage ,faire l'opération deux ou deux trois  fois , normalement la pédale doit être revenu dure comme avant , ensuite refaire le niveau à  la marque Maxi sur le réservoir ,et c'est fini !
Voila bon courage  [ BMW e36 325td M51 an 1992 ] Changement récepteur embrayage  Nickel
