[ Renault ESPACE IV ] Défaut ABS / ESP Techni10
-30%
139.99 € 198.99 €
Patrice123456
Emploi : Ingénieur
[ Renault ESPACE IV ] Défaut ABS / ESP Empty [ Renault ESPACE IV ] Défaut ABS / ESP
Jeu 12 Juil 2018, 08:23
mon Espace IV a le défaut ABS / ESP permanent allumé (8ans, 140000 km). Mon garagiste a passé mon véhicule à la valise de test et ça indique défaut pompe ABS.
Étant donné qu'il n'a pas vraiment fait d'inspection visuelle des câbles et capteurs (j'ai vu sur plusieurs forum que le défaut venait parfois de ces éléments), est-ce que le diagnostic valise est fiable sur ce type de panne ou est-ce que potentiellement ça peut venir des capteurs ou câbles ?
Accessoirement, le devis s'élève à 2300€ donc j'aimerais être certain que c'est bien le problème.
Merci d'avance.
Cdlt
[ Renault ESPACE IV ] Défaut ABS / ESP Empty Re: [ Renault ESPACE IV ] Défaut ABS / ESP
Jeu 12 Juil 2018, 08:46
[ Renault ESPACE IV ] Défaut ABS / ESP Ring23
Bonjour Patrice123456
Afin d'éviter une dépense peut-être inutile pour changer la pompe ABS, il faudrait commencer par vérifier le câble des capteurs " ABS " qui sont branchés sur les étriers et visiblement les gaines sont en plastique issus du maïs et donc comestibles pour nos amis rongeurs... résultat il se peut que les câbles soient coupés avec de belles traces de quenottes en profiter aussi pour nettoyer chaque capteur ABS  [ Renault ESPACE IV ] Défaut ABS / ESP Nickel
Ces câbles sont faciles a changer mais coûte une fortune (pas loin de 100 euros les deux), il y a un système D à faire une petite soudure et du thermorétractable... en moins d'une heure c'est réglé. le message d'alerte disparaît au bout de quelques tours de roue.... [ Renault ESPACE IV ] Défaut ABS / ESP Nickel
A suivre ...
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Renault ESPACE IV ] Défaut ABS / ESP 340936 [ Renault ESPACE IV ] Défaut ABS / ESP 695331 albatros
[ Renault ESPACE IV ] Défaut ABS / ESP Bmw K1200RS
