- aquarium14Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : maitrise hydraulique, boite vitesse, géométrie...
[ Renault Espace 3 1.9 dti an 2000 ] Code défaut 441310
Dim 19 Nov 2017, 07:51
Ma valise multimarque me donne un défaut moteur inconnu 441310 sur mon ESPACE 3 de 2000 1.9 dti.
J'arrive à l'effacer moteur à l'arrêt, mais impossible de l'effacer moteur tournant (car le défaut est certainement présent).
Il apparait donc à chaque démarrage: j'ai le message "service" avec le sigle du défaut électronique qui s'affiche quelques secondes sur mon tableau de bord, puis s’éteint.
Avez-vous des info?
Avez-vous des info?
- aquarium14Nouveau
Emploi : ouvrier
Re: [ Renault Espace 3 1.9 dti an 2000 ] Code défaut 441310
Mar 21 Nov 2017, 09:03
En fait c'est le voyant "défaillance électronique" qui s'allume et non un défaut moteur.
Ceci va peut-être permettre d'identifier mon problème?
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Mar 21 Nov 2017, 09:46
aquarium14
Contrôle les connecteurs sur l' UCH ... peut-être en mauvais contact ou oxydation
A suivre ...
- aquarium14Nouveau
Emploi : ouvrier
Mar 21 Nov 2017, 18:51
Je vais vérifier ça bientôt.
- aquarium14Nouveau
Emploi : ouvrier
Ven 24 Nov 2017, 07:28
J'ai débranché/rebranché mais j'ai toujours le même défaut.
- aquarium14Nouveau
Emploi : ouvrier
Mar 19 Déc 2017, 20:01
J'ai passé une CLIP, résultat:
DF149 circuit capteur débit carburant
Précision ajoutée:
2.DF : butée démarrage non atteinte du capteur de position du tiroir
C'est probablement l'actuateur décalé ou plein de limaille, non?
Précision ajoutée:
