[ Renault clio 2 1.9 dti an 2001 ] Problèmes démarrage Techni10
-25%
749.99 € 999.99 €
Sas
Emploi : Chargé projet
Niveau technique automobile : 0662726559
[ Renault clio 2 1.9 dti an 2001 ] Problèmes démarrage Empty [ Renault clio 2 1.9 dti an 2001 ] Problèmes démarrage
Jeu 02 Aoû 2018, 03:06
Bonsoir
Je souhaiterais que l'on m'aide a identifier le problème de ma clio 2 2001 diesel. J'ai un souci de démarrage. Cela m'arrive régulièrement. Quand je mets le contact, les indicateurs s'allument puis disparaissent (normal) mais quand je démarre, il n'y a aucun effet, juste un tout petit "clic". La voiture ne démarre pas. Quand on la pousse pour démarrer en deuxième, elle démarre.
Autre problème: des fois je mets le contact et l'indicateur "service" clignote sans s'arrêter et là, je n'arrive pas à démarrer,(le moteur tourner ou fait semblant de tourner mais ne démarre pas). Il faut que j'essaie à plusieurs reprises (mettre le contact puis éteindre) jusqu'à ce que cet indicateur se stabilise pour pouvoir démarrer.
Après quelques recherches effectuées sur internet, il semblerait que c'est le relais démarreur qui est HS. Je ne sais pas si c'est le cas !!!
Cependant, je n'arrive pas à l'identifier sous le capot. Je cous joints une photo pour savoir si quelqu'un pourrait me donner un conseil ou précision là dessus.
Vous remerciant par avance de vos retours
[ Renault clio 2 1.9 dti an 2001 ] Problèmes démarrage Empty Re: [ Renault clio 2 1.9 dti an 2001 ] Problèmes démarrage
Jeu 02 Aoû 2018, 08:44
[ Renault clio 2 1.9 dti an 2001 ] Problèmes démarrage Ring23
Bonjour Sas
Première élément électrique puisqu'elle est la génératrice d'électricité à contrôler ... c'est la batterie [ Renault clio 2 1.9 dti an 2001 ] Problèmes démarrage Nickel
En ce qui concerne l'indicateur " Service " c'est l'antidémarrage qui reste en fonction cela veut dire que par moment la clé de contact n'est plus reconnue par le système ... scratch
A suivre ...
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Renault clio 2 1.9 dti an 2001 ] Problèmes démarrage 340936 [ Renault clio 2 1.9 dti an 2001 ] Problèmes démarrage 695331 albatros
[ Renault clio 2 1.9 dti an 2001 ] Problèmes démarrage Bmw K1200RS
Sas
Jeu 02 Aoû 2018, 09:40
Bonjour Albatros,
Merci pour la réponse
Avec un ami, nous avons vérifié batterie qui est Ok.
Concernant la clef non reconnue par l'antidemarrage, y a t-il une technique ou faut forcément voir Renault?
Je connais pas grand chose à la mécanique.
Jeu 02 Aoû 2018, 10:58
[ Renault clio 2 1.9 dti an 2001 ] Problèmes démarrage 226546
RE suite ...
De combien est le kilométrage général de cette Clio Question
Concernant la clé avez-vous essayé avec la seconde clé Question
Sion il arrive parfois que ce soit l'antenne (anneau autour du neiman qui est défectueux car celui-ci transmet les informations de la clé (transpondeur à l'intérieur) au système de démarrage [ Renault clio 2 1.9 dti an 2001 ] Problèmes démarrage Nickel
Vous écrivez, je cite: mais quand je démarre, il n'y a aucun effet, juste un tout petit "clic". La voiture ne démarre pas. Quand on la pousse pour démarrer en deuxième, elle démarre.
En général le "clic " provient du démarreur, il faudrait contrôler les deux fil (le gros venant de la batterie c'est un + direct et le petit qui est le fil d'excitation du démarreur venant du neiman [ Renault clio 2 1.9 dti an 2001 ] Problèmes démarrage Nickel
A suivre ...
Sas
Jeu 02 Aoû 2018, 11:54
Elle a 260000km. Je ne retrouve pas la deuxième clé.
Je vais essayer de verifier les fils.
Sas
Jeu 02 Aoû 2018, 15:18
Après avoir fouillé la maisons de fond en comble, j'ai retrouvé la deuxième clef. Je l'ai testée et les soucis de demarrage semblent disparaître (à confirmer). En tout cas quand je mets la 1ère clé j'ai ce problème de clignotement de l'indicateur " Service " et dès que j'essaie avec la deuxième clef, ça disparaît et je démarre d'un coup.
Concernant les fils du demarreur, je n'ai pas constaté de problème particuliers.
Par contre le nouveau souci c'est que la 2ème clé n'arrive pas à ouvrir la porte manuellement (plus de pile pour la centralisation automatique). Quand j'insère la 2ème clé sur la porte, elle tourne dans le vide et sans effet!!!
Jeu 02 Aoû 2018, 15:35
scratch
C'est donc OK avec la seconde clé du moins pour inhiber l'antidémarrage [ Renault clio 2 1.9 dti an 2001 ] Problèmes démarrage Nickel
Pour la première clé soit la pile " bouton " ait hs moins de 3 Volts soit le il y a une soudure sèche sur le petit circuit à l'intérieur de la clé au niveau du ci Transpondeur à vérifier en ouvrant le boitier en plastique de la clé et à ressouder avec un fer à souder maxi 15 Watts [ Renault clio 2 1.9 dti an 2001 ] Problèmes démarrage Nickel
A suivre ...
Sas
Jeu 02 Aoû 2018, 16:49
Effectivement jai démonté la clef, tester la pile qui est ok. J'ai vu que cest le connecteur qui s'était détaché. Je vais essayer de le souder. Pour precision c'est bien la seconde clef qui a ce problème
Jeu 02 Aoû 2018, 18:01
Suspect
Vous écrivez, je cite: Quand j'insère la 2ème clé sur la porte, elle tourne dans le vide et sans effet!!!
En déduction ce n'est pas la bonne clé ou alors la serrure a été changer depuis Question
A suivre ...
Sas
Jeu 02 Aoû 2018, 19:34
Ça doit être une bonne clé puisque j'ai bidouillé pour ressouder le connecteur. Jai ensuite appuyer longuement sur le bouton de centralisation qui est a l'intérieur de la voiture puis j'ai appuyé sur le bouton de la deuxième clé réparée et hop elle fonctionne (ouverture et fermeture centralisée à distance). Jai tout de même l'indicateur "service" qui reste allumé (en jaune) quand je roule.
zobez
zobez
Masculin Nombre de messages : 412
Emploi : Mécanicien VL / PL / chariot élévateur
Niveau technique automobile : BEP mécano + mention complémentaire mise au point moteur, compétence hydraulique et gaz
Ven 03 Aoû 2018, 18:12
si la deuxième clé tourne dans le vide c'est peut être parce qu'elle est à l'envers ça arrive.
Pour ton problème de reconnaissance de clé évite de la faire tomber ou la mettre dans la poche .
[ Renault clio 2 1.9 dti an 2001 ] Problèmes démarrage Super14
[size=18][font=Times New Roman]les vieilles voitures sont celles qui roulent le mieux !!!!!!!!!! :poto:
Sas
Ven 03 Aoû 2018, 19:53
Tu m'as mis le doute et je viens de réessayer et non c'est pas à l'envers.
zobez
zobez
Mer 26 Sep 2018, 11:24
salut désolé mais j'ai arrêté un peu d'aller sur le site pour de vacance [ Renault clio 2 1.9 dti an 2001 ] Problèmes démarrage 87493 Alors tu en est où pour ton problème ? est il réglé ?
