[ Renault Megane 2 1.5 dci an 2006 ] probleme injecteur Techni10
-25%
749.99 € 999.99 €
nono 27
Masculin Nombre de messages : 69
Emploi : jardinier
[ Renault Megane 2 1.5 dci an 2006 ] probleme injecteur Empty [ Renault Megane 2 1.5 dci an 2006 ] probleme injecteur
Mer 08 Aoû 2018, 22:34
bonjour a tous j ai un gros probleme avec ma megane je vous explique l histoire j ai acheter une megane dans l etat avec un probleme d injecteur  elle et noir 2 porte cuir noir toutes option elle ma plus des que je l ai vu mais je commence a me mordre les dois de l avoir acheter ou je vais tomber fous arriver chez moi je recherche des injecteur pour les changer je trouve 4 injecteur je l ai remonte et la magie elle démarre aucun default au compteur je vais l essayer et 2 kilometre plus loin elle se met a claquer et le moteur se coupe avec default injection donc je démonte les injecteur je l ai ouvre et la meme probleme injecteur griper je l ai dégrippe je rachète une pompe elle redémarre je vais l essayer et la 2 kilometre plus loin la voiture se coupe a nouveaux donc je me dis que sa vient du calculateur j'achète un kits de demarrage complet je vais essayer la voiture meme probleme 2 kilometre plus loin   je me dis que je me suis fais avoir avec ma pompe et mes injecteur donc je rachète une  megane complete qui roule tout les jour je rentre chez moi avec( a peut près 50 kilomètre)  elle marche tres bien aucun default au compteur je démonte le moteur pour le remettre dans ma noir je le remonte il démarre mais avec un default compteur (anti pollution a Controler ) je pense lui passer la valise pour l effacer donc sur de mon coup avec mon  nouveaux moteur que j ai tester dans la blanche je vais l essayer et la deviner quoi 2 kilomètre plus loin ;;;;;;;;;;;;;;; la voiture se coupe avec default injection a controler je me fais tracter chez moi je regarde les  injecteur ils sont griper alors que le moteur fonctionner tres bien dans la megane blanche je pense changer mon faisceaux aider moi et dite moi se que vous en penser avant que je tombe fous j ai énormément de patience mais la je perd les pedale
