- Ludovic56000Nouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : Agent
Niveau technique automobile : Debutant
[ renault clio 2 1.5 dci an 2004 ] Défaut pression de rail.
Ven 10 Aoû 2018, 22:02
bonjour a tous , j 'ai une Renault clio 2 1.5 dci 65 de 2004
Elle démarre au quart de tour aucun soucis .
a l'arret je peut accélérer en grand tous se passe bien pas de voyant .
Par contre en roulant dés que j'accélère le voyant moteur , voyant stop et préchauffage s'allument , mais aucune perte de puissance .
elle démarre nikel a chaud comme a froid .
j'ai passé la valise multimarque j'ai le défaut p1088 (contrôle pression de rail ) qui vient c'est le seul ...
j'ai remplacer l'electrovanne sur la pompe mais pareil .
j'ai changer le filtre a gazoil .
j 'ai verifier pas de limaille dans le filtre et le réservoir .
j'ai pris les retour sur les injecteurs les 4 identiques .
la je cherche mais je bloque
merci a tous ceux qui pourront m'aider dans ma recherche de panne .
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ renault clio 2 1.5 dci an 2004 ] Défaut pression de rail.
Ven 10 Aoû 2018, 22:58
Bonsoir Ludovic56000
Le débit de carburant sortant de la pompe de gavage a t'il été contrôlé ...
A suivre ...
Emploi : Agent
Sam 11 Aoû 2018, 11:18
Albatros quant tu dit Le débit de carburant sortant de la pompe de gavage a t'il été contrôlé ?
C'est celle du réservoir ? je pensais que elle servait juste de jauge ......
- albatrosTech-modo
Sam 11 Aoû 2018, 11:29
RE ... Bonjour
Oui celle qui plongée dans le réservoir
Ou le débit côté pompe à injection
A suivre ...
A suivre ...
- [ BMW e46 320d an 2004 ] défaut 4560 & 4600 pression rail (P3002 & P3005) (résolu)
- [ Renault Clio 1.5 dci an 2001 ] df137 fonction régulation pression rail
- [ BMW E46 320TD M47TU compact an 2004 ] Erreur 3F31 capteur pression rail(Résolu)
- [ Citroën C5 2.2 hdi bva 136ch fap an 2004 ] probleme p0238 defaut pression turbo
- [ BMW E46 330D an 2004 ] defaut capteur vilebrequin et pression rampe d'injecteur
