- CinofeeNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : Dépanneur chaudiere gaz
[ Opel vectra 1.8 moteur z18xer an 2006 ] Perte de puissance et claquement
Mar 14 Aoû 2018, 07:42
Bonjour a tous,j'ai un claquement côté distribution comme un bruit de diesel et une perte de puissance et un code defaut 0011 et 0014 j'ai nettoyé les electrovannes arbre a came mais toujours le même problème.
La vidange et ok huile 5w30 .
Merci de votre aide .
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Opel vectra 1.8 moteur z18xer an 2006 ] Perte de puissance et claquement
Mar 14 Aoû 2018, 08:05
Cinofee
Merci de respecter la CHARTE du forum ICI avec l'année du véhicule et son kilométrage général
A suivre ...
- CinofeeNouveau
Mar 14 Aoû 2018, 08:47
Desoler c'est année 2006 elle a 160000km
- albatrosTech-modo
Mar 14 Aoû 2018, 09:14
Il faudrait contrôler s'il n'y a pas un décalage de la courroie de distribution (dent)
P0011 Position d'arbre à cames, ligne 1 - calage excessivement avancé/performance du système
P0014 Capteur d'arbre à cames d'échappement, ligne 1 - calage excessivement avancé/performance du système
Voir ci-dessous le lien carnet d'entretien du constructeur, l'OPEL est de 2006 donc 144 mois = Kit de distribution :
http://www.reparmax.com/entretenir-voiture/opel/vectra%20(c)-iii/plan-143116
A suivre ...
- CinofeeNouveau
Mar 14 Aoû 2018, 10:16
Merci le kit a était remplacer a 115000km je vais controler si elle a pu sauter d'une dent éventuellement.
- CinofeeNouveau
Mer 15 Aoû 2018, 12:19
Bonjour tout le monde j'ai tjrs mon soucis la distribution et ok mais j'ai les codes defaut des capteurs aac échappement et admissions .0011 0013 0014.
Que faire...
Que faire...
- albatrosTech-modo
Mer 15 Aoû 2018, 12:57
P0010 Capteur d'arbre à cames d'admission, ligne 1 - panne du circuit
P0012 Position d'arbre à cames, ligne 1 - calage excessivement retardé
P0013 Capteur d'arbre à cames d'échappement, ligne 1 - panne du circuit
P0015 Capteur d'arbre à cames d'échappement, ligne 1 - calage excessivement retardé
A mon avis
Soit il y a un problème avec les capteurs AAC admission ou échappement ICI
ou un problème de poulie déphaseur ICI
A suivre ...
- CinofeeNouveau
Mer 15 Aoû 2018, 17:26
Je sais pas j'en ai commandé deux et je verrai merci.
- CinofeeNouveau
Mer 15 Aoû 2018, 20:56
Merci a voir
- [Opel vectra b Annee 2000 ] '' voyant moteur + perte liquide refroidissement ''
- [ Opel Corsa C 1.2 16v an 2002 ] Perte de puissante + claquement moteur
- [ Opel Corsa C 1.2 75 an 2002 ] Claquement moteur + perte de puissance
- [ opel astra 1.3 cdti 90 ch an 2006 ] démarrage moteur froid difficile + claquement (résolu)
- [opel vectra 2.0 dti]perte de puissance
