- karim.gajaNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : infromatique
[ ford fiesta essence an 1999 ] Moteur surchauffe
Jeu 06 Sep 2018, 16:50
j une ford fiesta 1999 injection 5chv
depuis hier ma voiture surchauffe après un trajet de 25km
le ventilateur marche mais j constate q le liquide d refroidissement et sortie
j suis oblige d s
chaque matin j suis oblige d ajouté de liquide de refroidissement
même problème aprés 25km+- j t ouvre le liquide par terre ressorti par la bouteille en haute j ose pas l ouvrir a casue de perrsion
svp c koi le problème exactement
j suis oblige d s
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ ford fiesta essence an 1999 ] Moteur surchauffe
Jeu 06 Sep 2018, 18:02
Bonsoir karim.gaja
La bouteille en haut s'appelle un vase d'expansion donc il y a une bonne fuite soit une des durites percées, un collier de serrage qui coupe une durite, le radiateur ... le calorstat est en cause aussi il faut le vérifier
Pour éviter la pression à chaud (brûlure) ... vérifie le matin avant de démarrer le niveau dans le vase d'expansion faire le niveau MAX, démarrer le moteur puis cherché pour cibler la fuite
ATTENTION à la surchauffe en roulant ... le joint de culasse risque de claquer et là il faut déculasser pour le changer
A suivre ...
- karim.gajaNouveau
Ven 07 Sep 2018, 09:51
Merci bien j vais vérfier les durites aussi bien le collier de seerage un netoyage pour le ridateur et le calorstat
aujourdhui la vase d expansion et vide je du la remplir
en revanche je verfier si il y avait une fuite le matin mais il y rien
- albatrosTech-modo
Ven 07 Sep 2018, 09:55
Quel est le type exact de moteur + le kilométrage général de cette Fiesta
Donc il y a bien une grosse fuite ... vérifier aussi la pompe à eau si elle ne fuit pas
A suivre ...
- karim.gajaNouveau
Ven 07 Sep 2018, 11:41
le type j sait p excatement mais le model 1999 essence kilmoterage 150.000
j vais verfier la pompe a eau aussi si possible comment j peu la verfier cette pompe
- albatrosTech-modo
Ven 07 Sep 2018, 11:49
Moteur > essence ou diesel 1.25 Zetec ou 1.3 Endura ou 1.4
Pour la pompe à eau en faisant tourner le moteur à l'arrêt regarder sous la voiture si du LDR (liquide de refroidissement) coule le long du bloc moteur côté droit
A suivre ...
A suivre ...
- [ Ford Fiesta 1.3 essence an 1997 ] Surchauffe moteur
- [ Ford Fiesta 1.3 Endura ess an 1999 ] Moteur tourne mal (résolu)
- [ Ford fiesta essence an 1999 ] problème moteur s'étouffe
- [ FORD Fiesta 4 moteur 1,8 D 60cv an 1999 ] remplacement distribution (résolu)
- [ Ford Fiesta IV 1.25 16V an 1996 ] problème de surchauffe (résolu)
