- fbdsNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Contrôleur qualité
Niveau technique automobile : Amateur curieux :)
[ Lancia Delta 1.6 Multijet 120 an 2008 ] Claquement moteur décélération
Dim 14 Oct 2018, 16:38
Bonjour, je possède une Lancia Delta 1.6 Multijet de 2008 totalisant 249 000 km. Tout l'entretien est à jour.
J'ai remarqué hier en allant m'arrêter à un stop un léger « clac clac clac » dans le moteur lorsque j'ai lâché la pédale d'accélérateur pour passer au point mort. Ensuite, aucun bruit (audible du moins) en roulant, ni en accélérant.
Arrivé chez moi, la voiture dans le garage au point mort, j'ai mis quelques coups d'accélérateur et en effet, petit claquement dans le moteur lorsque je relâche l'accélérateur et que les tours minutes arrivent au ralenti. Ce « clac clac clac » (comme quelque chose qui tiendrait mal) dure 2 ou 3 secondes et n'est pas vraiment fort mais présent, ensuite le bruit s'arrête, le ralenti tient normalement, sans bruit parasite ni instabilité. Aucun claquement en accélérant, ni en vitesse de croisière. La voiture se comporte tout à fait normalement hormis ce léger claquement de quelques secondes en relachant les gaz.
Info peut être utile, ou inutile : la poulie damper a lâché cet été avec la courroie accessoire qui a éclaté, le tout a été remplacé en juillet.
Des idées ?
Des idées ?
- [ Renault Clio 1.5dci an 2008 ] Claquement moteur.
- [ seat ibiza 1.9 tdi 100 an 2008 ] problème claquement moteur
- [ Mini cooper S an 2008 ] Claquement moteur à froid
- [ Renault Clio 3 1.6 16v an 2008 ] Claquement métallique aléatoire niveau moteur
- [ BMW E34 524 td an 1989 ] Claquement en deceleration (résolu)
