- SRI75Petit mécano
- Nombre de messages : 81
Emploi : CADRE
[ Peugeot 404 1618cm3 essence an 1964 ] Vidanger circuit refroidissement
Ven 09 Nov 2018, 15:56
Bjr ;
Il reste un peu de calcaire/tartre dans le circuit de refroidissement de ma 404 ( radiateur et intérieur /conduits du bloc moteur)
On m' a dit qu'il fallait utiliser de la lessive st marc ( à vérifier mais s'il existe d'autres produits je suis preneur)
Est ce qu'il est possible de mélanger la lessive st marc avec le liquide de refoidissement pour vidanger le circuit ?
voilà merci d'avance à vos claviers
- zobezMécano
- Nombre de messages : 412
Emploi : Mécanicien VL / PL / chariot élévateur
Niveau technique automobile : BEP mécano + mention complémentaire mise au point moteur, compétence hydraulique et gaz
Re: [ Peugeot 404 1618cm3 essence an 1964 ] Vidanger circuit refroidissement
Ven 09 Nov 2018, 22:23
Bonsoir , là c 'est une question intéressante mais comment le calcaire est arrivé dans le circuit de refroidissement ???
[size=18][font=Times New Roman]les vieilles voitures sont celles qui roulent le mieux !!!!!!!!!!
- SRI75Petit mécano
Emploi : CADRE
REPONSE A ZOBEZ
Sam 10 Nov 2018, 13:33
Bjr merci de la réponse
le calcaire / tartre est tout simplement venu parce que la voiture est restée à l'arrêt pendant plus de 20 ans , mais j' ai un radiateur neuf , j' ai nettoyé le circuit le plus possible mais par l'orifice d'une pastille de sablage , en enfonçant mon doigt , j' ai senti qu'il restait quelques petits morceaux de tartre/calcaire
d'où ma question ; peut-on mélanger de la lessive st marc avec le liquide de refroidissement ? ( je pense faire plusieurs vidanges du circuit moteur tournant) ; il va de soi que je ne veux plus mettre de l'eau dans le circuit
- zobezMécano
Sam 10 Nov 2018, 15:03
Il existe du détartrant circuit de refroidissement le Saint Marc Jamais entendu
- SRI75Petit mécano
Emploi : CADRE
REPONSE A ZOBEZ
Sam 10 Nov 2018, 19:54
Bsr ; non juste de la lessive st marc classique que je voudrais mélanger avec du liquide de refroidissement (au lieu de la mélanger avec de l'eau) mais je me demande si il n'y aurait pas réaction chimique ou autre chose ; voilà
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Sam 10 Nov 2018, 20:08
Bonsoir
A mon avis, si tu veux utiliser de la lessive St Marc il va absolument falloir le faire avec... de l'eau. Il ne faut pas forcément y voir un inconvénient majeur, vu que l'eau va être évacuée quand tu vidangeras. A la limite, si tu le souhaites, tu peux utiliser de l'eau déminéralisée mais je n'en vois pas forcément l'utilité.
Ensuite en préventif, il existe des produits anti-corrosifs spécialement prévus pour les circuits de refroidissement
Un monde sans discipline est un monde anarchique!
Comme aucun membre n'est devin, un titre avec une description très précise du véhicule puis son symptôme s'impose.
Format exigé suivant la charte [marque, modèle, motorisation, année] descriptif des pannes.
Premier message, kilométrage et point sur l'entretien.
Chers membres, pensez toujours que votre panne qui a été traitée peut servir à d'autres. Avec cette méthode de présentation et un retour sur la résolution du souci, vous servirez la noble cause du bénévolat et du temps que les membres ont bien voulu consacrer à votre problème.
Merci.
- [ PEUGEOT 404 1618cm3 essence an 1964 ] Nettoyer culasse
- [ peugeot 605 2.1l srdt an 1994 ] purge circuit de refroidissement
- [ Peugeot BOXER HDI an 2007 ] huile dans circuit de refroidissement
- [BX RD an 87] circuit de refroidissement,à vidanger ??
- [ Peugeot 404 1618cm3 essence an 1964 ] Installer joints étriers de frein avant
