[BX RD an 87] circuit de refroidissement,à vidanger ?? Techni10
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
POJO
Masculin Nombre de messages : 32
Emploi : retraité récent Bat./Archi
Niveau technique automobile : gros bricoleur tt.catégorie
[BX RD an 87] circuit de refroidissement,à vidanger ?? Empty [BX RD an 87] circuit de refroidissement,à vidanger ??
Dim 01 Juil 2007, 20:42
Bonjour à tous
sur BX 1987 Diesel RD
Il y a plusieurs mois j'ai jugé nécessaire de colmater une fuite sur le circuit chauffage(radiateur exactement) par un produit qui s'est polymérisé ds le circuit à chaud,toutefois j'ai dû augmenter la dose de 30% pour obtenir un résultat.Le témoin de surchauffe s'allume et s'éteint par intermitence ??
n'y aurait il pas intêret à vidanger le circuit pour avoir un liquide propre,??
ds quel cas comment procéder ?? Et est ce que je ne risque pas de supprimer l'étenchéité dû au colmatage du produit ??
Que pouvez vs me conseiller ??
Merci bien [BX RD an 87] circuit de refroidissement,à vidanger ?? 30
mc fly#107
Masculin Nombre de messages : 82
Niveau technique automobile : c ets mon metier et ma passion
http://teufteufteam.be/
[BX RD an 87] circuit de refroidissement,à vidanger ?? Empty Re: [BX RD an 87] circuit de refroidissement,à vidanger ??
Dim 01 Juil 2007, 21:31
pour ta vidange rien de plus simple tu enleve la durite la plus basse de ton radiateur et tu laisse couler
aprés si tu veut tout bien nettoyé esite pas un passé un cou de karcher par les trou des durites histoire de sortir aussi la vieux liquide qui est encore dans le moteur et de bien le nettoyé
aprés tu remonte tout comme tu l avait demonter et tu mets le nouveau liquide de refroidissement en ouvrant aussi t es vis de purges tu mes ton niveau au maxi et tu va faire un tour avec ta voiture histoire de la faire chauffer car c est spas bon de laisser chauffé une voiture sur place
tu la laisse refroidire 1 a 2h et tu reverifie ton niveau
au niveau du produit que tu a mis dedans je peut rien te dire
Dav
Dav
Lun 02 Juil 2007, 19:23
Bonjour , verifie apres cette operation car en general ca refuit derriere , tu seras surement obligé de remettre un produit pour recolmater, sachant que meme si ca se recolmate il serait bon de changer ta piece defectueuse car ca ne durera pas eternellement. [BX RD an 87] circuit de refroidissement,à vidanger ?? Oui
binos
binos
Emploi : expert stagiaire
Lun 02 Juil 2007, 19:25
C'est pas sur ta voiture mais le principe est le même
http://techniconnexion.1fr1.net/-p32768.htm#32768
@+binos
baba601
baba601
Masculin Nombre de messages : 1311
Emploi : électromécanicien en maintenance industrielle
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en aprenant à mesure
Lun 02 Juil 2007, 20:53
Je serais à ta place je changerais le radiateur et je nettoyerais le circuit complet et ensuite bonne purge et ça marcherais direct et pour lontps normalement.
Après c'est toi qui voit.
Bon courage
POJO
[BX RD an 87] circuit de refroidissement,à vidanger ?? Empty [BX 1987 Diesel RD] vidange radiateur
Lun 02 Juil 2007, 21:45
Bonsoir à tous
et merci pour tout les conseils.Je vais vidanger le circuit par sécurité et s'il y a fuite je change le radiateur bien que ce ne soit pas facile d'accés !!!
@+++ bounce bounce
ramier08
Emploi : technicien methodes
Mer 04 Juil 2007, 19:57
j'avais aussi mis un anti fuite dans le radiateur de ma TD ourane et idem les voyants s'allumaient.
La partie basse du faisceau s'est complétement bouchée.
Bilan j'ai du changer le radiateur (c'est moins cher que de risquer d'exploser le moteur)
slts
POJO
Mer 04 Juil 2007, 23:22
salut Ramier
C'est bien ce que je pensais,qd on voit ce qui flotte ds le liquide on doit bien s'imaginer que çà ne permet pas une circulation normale ds le refroidissement!!! C'est bien du dépannage provisoire.
La vidange est pour bientôt !!!
POJO
[BX RD an 87] circuit de refroidissement,à vidanger ?? Empty VIDANGE CIRCUIT ???
Mer 04 Juil 2007, 23:40
Salut à tous
Avec le produit qu'il y a ds le circuit n'ai je pas intêret à vidanger aprés chauffage du moteur pour bien expulser les dépots??
Merci pour cette précision
à+++ [BX RD an 87] circuit de refroidissement,à vidanger ?? 30 affraid [BX RD an 87] circuit de refroidissement,à vidanger ?? 30
jéjé104
jéjé104
http://www.dynamicsamba.com
Jeu 05 Juil 2007, 21:39
Peut importe que le moteur soit chaud ou froid pour vidanger, puisque tu vas démonter le thermostat et nettoyer tout le circuit.
Moi je pense qu'il vaut mieux le faire à froid si tu passe de l'eau dedans, pour éviter un éventuel choc thermique on sait jamais....
POJO
Ven 06 Juil 2007, 23:20
OK jéjé et encore merci [BX RD an 87] circuit de refroidissement,à vidanger ?? 30 bounce [BX RD an 87] circuit de refroidissement,à vidanger ?? 30
