[ BMW E36 316i an 1996 ] Problème anti démarrage Techni10
599 €
Scalpas
Féminin Nombre de messages : 5
Emploi : Aucun
Niveau technique automobile : Cap
super [ BMW E36 316i an 1996 ] Problème anti démarrage
Lun 19 Nov 2018, 21:31
Et excuser moi je comprenais pas comment fonctionnai votre forum.
Alors j'ai un problème avec ma bmw 316i e36 de 1996, l'anti démarrage c'est activé suite a une perte de clef de l'ancien propriétaire de la voiture quelque (mécanicien) ps4 je ne veux pas les critiquer mais vu l'état de la voiture au finale bref...
J'ai donc acheté le véhicule pour restauration les clefs d'origine on été retrouvé mais l'anti démarrage a un défaut il me débloque pas le démarreur, j'ai ma pompe a essence qui s' enclenche mais pas de jus au démarreur... ?
Ma question est: et ce que mon boitier ews et hs ? Si oui, j'ai démonté un modèle e36 un bmw 325td et j'ai tout la clefs les boîtiers ews l'anneau de volant et calculateur vont-il pouvoir se reprogrammer sur ma bmw 316i ?
 Merci d'avance de votre aide. [ BMW E36 316i an 1996 ] Problème anti démarrage Lol4
super Re: [ BMW E36 316i an 1996 ] Problème anti démarrage
Mar 20 Nov 2018, 18:52
Salut  [ BMW E36 316i an 1996 ] Problème anti démarrage Ring23
Pour ton problème EWS ( anti -démarrage ) j'ai trouvé quelque chose sur le Manuel réparation BMW TIS :   ICI
Essais de voir si tu peu en tirer quelque chose , me tenir informé !
PS : si tu doit sortir le barillet de contact complet vois le dessin ci dessous , très facile !
A bientôt  [ BMW E36 316i an 1996 ] Problème anti démarrage Nickel
[ BMW E36 316i an 1996 ] Problème anti démarrage 32_bar10
Scalpas
Emploi : Aucun
Mer 21 Nov 2018, 00:19
Merci pour ton aide demain matin je vais regardé tout sa de plus prêt pour le moment j'ai trouvé comment démarrer... mais bon j'aurais aimé ne pas y faire.. J'ai coupé les fils a la prise du boitier ews qui et derrière ma boite a gant en  reliant   2 Pins  du   boitier ensemble  Mais pas top la voiture a des perte de puissance pas moment j'entend des petit bruit de claquement dans le boitier... Je pense qu'il et hs. Je vais devoir passe chez bmw pour faire reprogrammer mon nouveau système de ma 325td. Je te tien au jus demain et merci.
Modération : texte corrigé  [ BMW E36 316i an 1996 ] Problème anti démarrage Lol4
Mer 21 Nov 2018, 08:21
Scalpas a écrit:Bonjour, merci pour ton aide demain matin je vais regardé tout sa de plus prêt pour le moment j'ai trouvé comment démarrer... mais bon j'aurais aimé ne pas y faire.. J'ai coupé les fils a la prise du boitier ews qui et derrière ma boite a gant en  reliant   2 Pins  du boitier ensemble  Mais pas top la voiture a des perte de puissance pas moment j'entend des petit bruit de claquement dans le boitier... Je pense qu'il et hs. Je vais devoir passe chez bmw pour faire reprogrammer mon nouveau système de ma 325td. Je te tien au jus demain et merci.
C'est bien tu as réussi à te débrouiller , mais une chose à savoir vu que nous sommes sur un forum , donc évite d'en dire trop sur les pontages ou shuntages de l'EWS ceci pourrait être interprété  par des esprits malveillants qui s’intéressent aux Bmw  ,ou tu me les mets en messages privé ,tu vois ce que je veux dire !
Scalpas
Emploi : Aucun
Jeu 29 Nov 2018, 20:50
Bonsoir, diagnostic ews je donc a remplacé.
J'ai démonté tout les boîtier d'une 325td est ce que il y a possibilité de faire programmé le système anti démarrage de la 325td sur ma 316i? Et quelqu'un aurai t'il un diag dans mon secteur de Auxonne... merci
Scalpas
Emploi : Aucun
Jeu 29 Nov 2018, 20:52
PS:dsl de faire des erreur c mon premier forum et je suis pas trop informatique la j'ai acquérir une tablette donc il me faut un temps d adaptation Mdr...
Ven 30 Nov 2018, 06:31
[ BMW E36 316i an 1996 ] Problème anti démarrage Coucou
Bonjour Scalpas
Vous écrivez, je cite: Et excuser moi je comprenais pas comment fonctionnai votre forum.
il vous suffit de lire avec ATTENTION CECI et de l'exécuter [ BMW E36 316i an 1996 ] Problème anti démarrage Nickel
[ BMW E36 316i an 1996 ] Problème anti démarrage Forum03
A suivre ...
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ BMW E36 316i an 1996 ] Problème anti démarrage 340936 [ BMW E36 316i an 1996 ] Problème anti démarrage 695331 albatros
[ BMW E36 316i an 1996 ] Problème anti démarrage Bmw K1200RS
