- Priscou09Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Sans emploi
Niveau technique automobile : Débutante
[ bmw e36 325tds M51 an 1994 ] problème injecteur pilote
Jeu 31 Jan 2019, 22:47
Bonjour je possède un bmw e36 325tds quand je les acheté l'injecteur pilote qui fuyer donc j'en et acheté un d'occasion Et qui n'avait pa de problème de fuite 1 semaine apres celui ci aussi fuit quelqu'un deja eu se problème?
- Nombre de messages : 20415
Re: [ bmw e36 325tds M51 an 1994 ] problème injecteur pilote
Ven 01 Fév 2019, 09:39
SalutPriscou09 a écrit:Bonjour je possède un bmw e36 325tds quand je les acheté l'injecteur pilote qui fuyait donc j'en et acheté un d'occasion Et qui n'avait pas de problème de fuite ,1 semaine après celui ci aussi fuit quelqu'un déjà eu se problème?
Question injecteur fuyait du gasoil ,ou à la partie basse entre injecteur et la culasse ,
il nous faut cette précision voir dessin injecteur ci dessous ?
- Priscou09Nouveau
Ven 01 Fév 2019, 12:14
Ven 01 Fév 2019, 13:39
Donc l'injecteur d'occasion est en cause quand il fuit à cet endroit ,il est vivement conseillé l'orque l'on achéte une pièce d'occasion ,de prendre avec ( occasion garantie ) ,ce sont des pièces qui ont été contrôlées , si un problème survient elles sont remplacées gratuitement .
Sinon le mieux est de prendre une pièces "Bosch Echange standard reconditionné en usine" c'est moins chère qu'une pièce neuve !
PS : contrairement aux 5 autres injecteurs qui être désassembler réparer en atelier , l'injecteur Pilote ne peut être réparé qu'en usine ,pour info ci dessous en ES chez Bmw .
06 Injecteur avec capteur 1 jusqu'au> 01/1996. Réf Bmw :13532243410 395.52€
- Priscou09Nouveau
Ven 01 Fév 2019, 14:20
Ok merci ou trouvé un injecteur pilote Bosch Echange standard reconditionné en usine
- Priscou09Nouveau
Ven 01 Fév 2019, 17:05
Est-il possible aussi que se soit le fait que l'injecteur pilote que j'ai acheté vienne d'un e39 525tds
Ven 01 Fév 2019, 18:50
REPriscou09 a écrit:Est-il possible aussi que se soit le fait que l'injecteur pilote que j'ai acheté vienne d'un e39 525tds
Non pas de problème ce sont les même 3'E36 5'E39 7'E38 voir ICI
Non les injecteurs qui sont sur des moteurs arrêtés (casse) se dégradent sans fonctionner .
Ce n'est pas toujours le bon choix ,par je suppose que les petites durites de retour entre les
autres injecteurs ont bien été remplacées par de la durite ( spéciale retour injecteur ).
- [ BMW E36 325TDS an 1994 ] Ne demarre plus + témoin injecteur + fuite corps de pompe (résolu)
- [ BMW E34 525 tds an 1994 ] démontage injecteur pilote.
- [BMW 325 TDS An 1994] fuite GO sur injecteur pilote (doublon)
- [ BMW e36 325 tds an 1994 ] fuite injecteur pilote (Résolu)
- [ BMW E36 325 TDS M51 an 1998 ] Problème injecteur pilote (résolu)
