- lamotteNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : ouvrier
[ renault 8 major an 1970 ] problème marche arrière
Jeu 07 Fév 2019, 22:39
bonsoir ,je possède une renault8 major boite auto de 1970 ,jai un problème avec la marche arrière elle est restée bloquée.j'ai déjà eut ce problème en troisième quelques temps avant mais elle s'est débloquée toute seul sans que je fasse quoi que ce soit .le mécano me demande de trouver une valise de diagnostique.merci de me renseigner
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [ renault 8 major an 1970 ] problème marche arrière
Ven 08 Fév 2019, 06:38
Fais vérifier ton embrayage et la tringlerie et surtout fais faire une vidange de boîte. Pas de valise avec les R8, enfin je pense
Ven 08 Fév 2019, 06:40
... sauf si ton mécano l’a transformée.
Ven 08 Fév 2019, 13:12
Rectification : je devais être mal réveillée, je n’avais pas vu que c’était une boîte automatique. Cela dit il faudrait faire faire une vidange.
- lamotteNouveau
Emploi : ouvrier
Ven 08 Fév 2019, 13:55
le mécano a vu sur la revue technique qu'il faudrait la valise .
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Ven 08 Fév 2019, 14:51
Bonjour lamotte
En 1970 sauf erreur de ma part les valises diagnostic électroniques n'existaient pas encore surtout sur R8 qui avait un équipement très sommaire
A suivre ...
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Lun 11 Fév 2019, 17:53
" Il a fumé quoi ton garagiste? ça existait pas les valises à cet époque !!! "
Ben si tout le monde dit ça c'est que c'est certainement vrai... ou ce sont des ignorants. Eh oui, il y a bel et bien eu des valises à cet époque! Bon, on va relativiser un peu, il n'y avait pas encore de présence électronique à outrance dans l'automobile et le nom de la dite valise ne s'appelait que "valise de contrôle". Du reste, celle-ci n'avait qu'une fonction: contrôler la boite automatique et uniquement elle... Cette boite fonctionne électriquement et non électroniquement.
Par contre, trouver aujourd'hui la dite valise... je pense que ça tient de la gageure ou du miracle. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup encore en circulation. Cela dit, je ne pense pas que celle-ci ne soit absolument indispensable.
Un monde sans discipline est un monde anarchique!
Comme aucun membre n'est devin, un titre avec une description très précise du véhicule puis son symptôme s'impose.
Format exigé suivant la charte [marque, modèle, motorisation, année] descriptif des pannes.
Premier message, kilométrage et point sur l'entretien.
Chers membres, pensez toujours que votre panne qui a été traitée peut servir à d'autres. Avec cette méthode de présentation et un retour sur la résolution du souci, vous servirez la noble cause du bénévolat et du temps que les membres ont bien voulu consacrer à votre problème.
Merci.
- zobezMécano
- Nombre de messages : 412
Emploi : Mécanicien VL / PL / chariot élévateur
Niveau technique automobile : BEP mécano + mention complémentaire mise au point moteur, compétence hydraulique et gaz
Lun 11 Fév 2019, 20:01
Par souvenir il existait aussi un bornier pour prise de valeur
[size=18][font=Times New Roman]les vieilles voitures sont celles qui roulent le mieux !!!!!!!!!!
