[ Audi a6 allroad 2.5 v6 tdi an 2003 ] Moteur ne démarre plus (résolu) Techni10
-29%
269.99 € 379.99 €
arnaud60590
Emploi : technicien
r?solu [ Audi a6 allroad 2.5 v6 tdi an 2003 ] Moteur ne démarre plus (résolu)
Lun 11 Fév 2019, 09:09
Mon audi a6 allroad ne démarre plus,après recherche je m'aperçois que je n'entends plus la pompe sous la banquette arrière et je n'entends plus également le clicclic de la pompe à injection.Lorsque je lance le démarreur dans la durite transparente d'arrivé de gasoil il y a de l air.
Merci pour votre aide
zobez
zobez
Masculin Nombre de messages : 412
Emploi : Mécanicien VL / PL / chariot élévateur
Niveau technique automobile : BEP mécano + mention complémentaire mise au point moteur, compétence hydraulique et gaz
r?solu Re: [ Audi a6 allroad 2.5 v6 tdi an 2003 ] Moteur ne démarre plus (résolu)
Lun 11 Fév 2019, 12:55
Bonjour ça sent la défaillance de la vp44.
[size=18][font=Times New Roman]les vieilles voitures sont celles qui roulent le mieux !!!!!!!!!! :poto:
arnaud60590
Emploi : technicien
Lun 11 Fév 2019, 12:58
C est quoi la vp44?
zobez
zobez
Lun 11 Fév 2019, 13:12
La pompe à injection. Avant l Audi fumait ? As tu regardé les fusibles ?
arnaud60590
Emploi : technicien
Lun 11 Fév 2019, 18:43
Non,pas de fumée.j ai regarder sur le net,la vp44 c est pas l électrovane plutôt?j ai pas vérifier tous les fusibles
zobez
zobez
Lun 11 Fév 2019, 19:58
La vp44 est une pompe à injection géré par un module au dessus de la pompe avec un faisceau qui souvent se denude. As tu essayé en pulverisant du start pilot dans l admission pour voir si elle demarre. Sinon regarde si le gasoil sort des injecteurs.
arnaud60590
Emploi : technicien
Mar 12 Fév 2019, 10:28
Je viens de tester deux bougies de préchauffage,elle ne chauffe pas?j ai également testé au multimètre en mettant la broche rouge sur la tête de bougie et la broche noir sur une vis du moteur et j ai 0 ohm qui a affiche
zobez
zobez
Mar 12 Fév 2019, 12:13
C est normal c est un tdi
arnaud60590
Emploi : technicien
Mar 12 Fév 2019, 14:01
Pourquoi normal?tu peux m expliquer stp
zobez
zobez
Mar 12 Fév 2019, 14:33
Les ont un préchauffage pré post il n y a pas besoin de chauffer la chambre de combustion puis qu elle est intégré dans le piston donc monté en température rapidement le préchauffage sert juste à chauffer les éléments pour une mise en chaleur pour que les point de fonctionnement se mettent rapidement en place pour éviter les usures moteurs
Jeu 14 Fév 2019, 19:07
arnaud60590 a écrit:C est quoi la vp44?
Salut  [ Audi a6 allroad 2.5 v6 tdi an 2003 ] Moteur ne démarre plus (résolu) Ring23
La pompe Bosch VP44 chez Bmw on connait ,sur les 320d moteur M47 année 2000 ,ceux qui
chez Opel ,Audi etc n'ont pas eu le transistor cramé dans le driver dessus la pompe ,ou
les fils d'électrovannes déchirés ou coupés nous  fassent signe ,cette pompe sur tous les moteurs ou elle à été montée est  une bête à été chagrin !
A suivre  [ Audi a6 allroad 2.5 v6 tdi an 2003 ] Moteur ne démarre plus (résolu) Nickel
[ Audi a6 allroad 2.5 v6 tdi an 2003 ] Moteur ne démarre plus (résolu) 13_bos10
zobez
zobez
Ven 15 Fév 2019, 07:31
J espère que c est pas ceci pour toi car C est une grosse facture. En remplacement il faut trouver le point d injection et c est seulement sur la valise
arnaud60590
Emploi : technicien
Ven 15 Fév 2019, 10:13
J ai réussi à démarrer la voiture en utilisant le système de perfusion a l aide d une bouteille d eau rempli de gasoil que j ai relié à la durite en sortie du filtre a gasoil.
Ven 15 Fév 2019, 10:33
arnaud60590 a écrit:J ai réussi à démarrer la voiture en utilisant le système de perfusion a l aide d une bouteille d eau rempli de gasoil que j ai relié à la durite en sortie du filtre a gasoil.
Donc l'Audi démarre avec une alimentation gasoil en charge , ce qui équivaut à dire que cela
viendrait de la la pompe de gavage ( immergée ) dans le réservoir qui est HS ,ou alors une prise d'air sur les tuyauteries venant du réservoir ,ou sur le filtre à gasoil explication des bulles dans tuyau transparent .
A suivre  [ Audi a6 allroad 2.5 v6 tdi an 2003 ] Moteur ne démarre plus (résolu) Lol4
zobez
zobez
Ven 15 Fév 2019, 19:39
A bah là C est mieux regarde ton filtre a gasoil dessus il y a des joints et le connecteur qui a une goupille C est un joint torique il doit fuir car quand on change le filtre il est rarement fourni. Mais attention le Changement de filtre a gasoil sur cette Audi est très dur il faut le remplir à rabord pour éviter de désamorcer le système
arnaud60590
Emploi : technicien
Ven 15 Fév 2019, 22:23
Après avoir vidé la bouteille, j'ai rebranché la durite sur le filtre à gasoil et c'est repartis.la voiture démarre nickel.
Je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé.
zobez
zobez
Sam 16 Fév 2019, 17:20
Une bonne nouvelle mais vérifie ton faisceau de la pompe à injection avant qu il n y ai un problème plus grave c est un conseil.
Sam 16 Fév 2019, 22:22
Bonsoir ,
Merci pour le retour d'information , force est  de constater encore une fois que ces pompe
Bosch VP44 et leur circuit d'alimentation sont vraiment une calamité à purger !
Bonne route à cette Audi A.6  [ Audi a6 allroad 2.5 v6 tdi an 2003 ] Moteur ne démarre plus (résolu) Vroumvro
Sam 16 Fév 2019, 23:05
Merci pour le retour d"infos [ Audi a6 allroad 2.5 v6 tdi an 2003 ] Moteur ne démarre plus (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t16599-problemes-resolus-et-fiches-pratiques-moteur-audi
