[ Peugeot 206 1.4 ] Problème de ralenti - Page 4 Techni10
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Max du 50
Masculin Nombre de messages : 39
Emploi : Électricien
Niveau technique automobile : Un peu
[ Peugeot 206 1.4 ] Problème de ralenti - Page 4 Empty Re: [ Peugeot 206 1.4 ] Problème de ralenti
Dim 06 Déc 2020, 22:59
Possible aussi . Quand ça tourne sur 3 pattes , on le sent bien au niveau du bruit du moteur , ca vibre et ça avance moins bien . Tu a pas tout à fait les mêmes symptômes du coup . Essai de voir avec les connecteur des injecteur si bien enfoncé . Ou des différents capteurs. Envoi un mess perso à Sebgti . Tu es d ou ?
John49
Autre / Ne pas divulguer Nombre de messages : 7
Emploi : Agent de production
[ Peugeot 206 1.4 ] Problème de ralenti - Page 4 Empty Panne pulseur d’air suite au démontage d’un fusible dit " hs "
Dim 13 Déc 2020, 22:32
Bonjour bonsoir j’ai mon autoradio qui de temps en temps deconnait et c’eteignai j’ai donc été faire un tour dans la boîte à fusible ( en dessous du volant ) j’ai vu deux fusible où il y’avait marquer " hs " je l’es est remis à leurs emplacement mais suite à sa mon pulseur d’air ne fonctionne plus j’ai vérifier tout les fusible mais je n’arrive pas à trouver la panne en plus on est en pleine hiver 🥶 merci d’avance
Ps: je n’est pas de centralisation à clé
Max du 50
Dim 13 Déc 2020, 22:56
Remets comme avant les fusible déjà
John49
Dim 13 Déc 2020, 23:13
Max du 50 a écrit:Remets comme avant les fusible déjà
ces se que j’ai fait sava de soit mais sa marche toujours pas j’ai même essayer de débrancher la batterie et de la rebrancher mais pareil 🤷🏽‍�
Max du 50
Lun 14 Déc 2020, 07:23
Pas évident de dépanner à distance
John49
Sam 06 Fév 2021, 20:46
Max du 50 a écrit:Pas évident de dépanner à distance
du coup j’ai réussi à trouver pour le ventilo c’est le gros fusible sous le capot qui avait cramer du coup toute l’es vitesse fonctionne, et pour le problème de ralenti c’était mon boîtier papillon qui merdait
