[Clio 1.5 dci] pb support moteur ? Techni10
-35%
359.99 € 549.99 €
belokan21
Emploi : employé
[Clio 1.5 dci] pb support moteur ? Empty [Clio 1.5 dci] pb support moteur ?
Ven 09 Fév 2007, 22:50
Un bruit sourd apparait lors de l' accélération (plus des vibrations) et à la décélération et au passage dans les bosses (bruit sourd); par contre, j'ai remarqué que quand je n'étais plus en prise et que je roulais au point mort les bruits s'effacent ?
A quoi cela peut il être du ?
Je pensais au départ aux silents bloc boite de vitesse; ou à un cardan ou joint de cardan ou soufflet défectueux : quelqu'un de plus expérimenté peut il m'aider ?
B.
Math33
Masculin Nombre de messages : 106
Emploi : BTS MAVA en alternance chez renault
Niveau technique automobile : apprenti électro-mécanicien
[Clio 1.5 dci] pb support moteur ? Empty Re: [Clio 1.5 dci] pb support moteur ?
Dim 11 Fév 2007, 18:59
bonjour, regardez le biellette GMP (dans l'axe de la voiture situé dessous le moteur) elle retient le moteur lors des accélérations ou décélérations, le silent bloc a lintérieur se déchire avec le temps. Sinon, je pense a un problème de supports moteur, inspectez également le support moteur coté distribution (plutot celui ci) et celui de la B.V (je ne pense pas trop, mais peut etre)
bonne soirée, Mathieu.
Une auto sans turbo, c'est pas rigolo...
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Dim 11 Fév 2007, 19:09
Math33 a écrit:bonjour, regardez le biellette GMP (dans l'axe de la voiture situé dessous le moteur) elle retient le moteur lors des accélérations ou décélérations, le silent bloc a lintérieur se déchire avec le temps. Sinon, je pense a un problème de supports moteur, inspectez également le support moteur coté distribution (plutot celui ci) et celui de la B.V (je ne pense pas trop, mais peut etre)
[Clio 1.5 dci] pb support moteur ? Forum65
belokan21
Emploi : employé
Lun 12 Fév 2007, 11:25
ok je vais regarder cet am et je vous tiens au courant.
Merci de votre aide en tout cas.
B.
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Mer 21 Fév 2007, 21:05
alors sa donne quoi?
