[twingo 1.2 ess an 99]probleme de support moteur ? Techni10
-28%
229.99 € 318.99 €
calou13
Masculin Nombre de messages : 144
Emploi : salarié
[twingo 1.2 ess an 99]probleme de support moteur ? Empty [twingo 1.2 ess an 99]probleme de support moteur ?
Mer 26 Nov 2008, 19:56
Bonjour , ma twingo fait pas mal de bruit lorsque j'accélère brusquement et quand je déccélère ; j'ai donc pensé a un probleme de support moteur.La voiture a 100 000 km..Je suis passé sous la voiture et je n'ai trouvé aucun problème sauf le support moteur avant gauche (sous la baterie) qui a une "sale tete" il semble endomagé: rouille;pareit avoir pris un coup, bien que ne faisant pas de bruit lorsque je bouge la boite a l'arrèt...
j'aimerai avoir votre avis; je peut faire des photos ..
binos
binos
Emploi : expert stagiaire
[twingo 1.2 ess an 99]probleme de support moteur ? Empty Re: [twingo 1.2 ess an 99]probleme de support moteur ?
Mer 26 Nov 2008, 21:29
C'est quoi comme bruit, claquement?
calou13
Emploi : salarié
Jeu 27 Nov 2008, 13:13
en fait ca fait une sorte de "ploc" assez audible ; ca peut s'apparenter a un claquement.
Un ami m'a dit que ca pouvait provenir du collecteur d'échapement mais je ne voit rien..
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Jeu 27 Nov 2008, 19:29
salut,
as-tu regarder les serrages des supports moteur?
[twingo 1.2 ess an 99]probleme de support moteur ? Lol4
calou13
Emploi : salarié
Dim 14 Déc 2008, 10:11
Bonjour j'ai regarder sous le moteur ; tout est bien serré.(triangles berceau...)
J'ai changé le support coté boite qui été rouillé et les bruits persistent !
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Dim 14 Déc 2008, 10:37
re,
regarde au niveau des rotules de train avant!
Et de la ligne d'echappement, si elle ne touche pas quelques par!
calou13
Emploi : salarié
Lun 22 Déc 2008, 10:04
Bonjour , j'ai vérifié , le ligne ne touche pas ; j'ai juste resserré un boulon au niveau du collecteur d'échapement..sinon aucun jeu visible ...et toujours autant de bruits , surtout dans les demarrages en cotes ou un peut rapide...
binos
binos
Lun 22 Déc 2008, 10:09
Si tu bouge ton moteur à la main ça le fais pas?
calou13
Emploi : salarié
Jeu 15 Jan 2009, 20:17
Bonsoir ,
Le problème est résolu , il s'agissait du cardan qui été mort (du coté de la boite) ...d'ou le bruit a chaque accélération et décélération !
