Page 1 sur 2 • 1, 2
- Van-maeleNouveau
- Nombre de messages : 15
Emploi : Responsable finition en mettalurgie
Niveau technique automobile : Aucune
[ Peugeot 3008 1.6 hdi an 2009 ] problème moteur bouge au démarrage
Sam 16 Fév 2019, 23:16
Bonsoir à tous .
J ai une 3008 de 2009 pack premiun 1.6 hdi.. acheter en décembre 2018 garanti 6 mois . Depuis l'achat kan je démarre le moteur bouge assez fortement mm à l arret à un feu puis après 15 min plus rien le moteur tourne nikel ... au départ silenbloc ou support moteur ou joint d'injection
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [ Peugeot 3008 1.6 hdi an 2009 ] problème moteur bouge au démarrage
Dim 17 Fév 2019, 10:17
Je ne comprends pas la fin de ton message. As tu changé les supports moteur ?
- Van-maeleNouveau
Dim 17 Fév 2019, 21:59
Oui tout à été changer problème persiste toujours surtout à froid ô démarrage ... on le dît volant moteur est ce possible ou mettre nettoyant d'injecteur
- zobezMécano
- Nombre de messages : 412
Emploi : Mécanicien VL / PL / chariot élévateur
Niveau technique automobile : BEP mécano + mention complémentaire mise au point moteur, compétence hydraulique et gaz
Dim 17 Fév 2019, 22:26
Bonjour et quand tu roule Il vibre aussi ? En appuyant sur l embrayage il vibre ?
[size=18][font=Times New Roman]les vieilles voitures sont celles qui roulent le mieux !!!!!!!!!!
- Van-maeleNouveau
Dim 17 Fév 2019, 22:37
Nn justement c'est juste au demarrage puis bizarrement kan le moteur est chaud il bouge plus
- zobezMécano
Dim 17 Fév 2019, 22:53
Tu peux envoyer une vidéo pour voir et entendre les bruits
- Van-maeleNouveau
Dim 17 Fév 2019, 23:04
Je tenvoi sa dès demin en partant du taf comme sa je demande à un collègue de démarrer et je film le moteur que tu te fasse une idee
- Van-maeleNouveau
Lun 18 Fév 2019, 17:29
Comment fait on pour envoyer vidéo stp
Il me dise image trop grande chui bien embêter la
- Van-maeleNouveau
Mar 19 Fév 2019, 06:11
J'ai tout essayer mais il ne veule pas poster la vidéo
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Mar 19 Fév 2019, 09:41
Bonjour Van-maele
Pour insérer une vidéo de votre Smartphone ou Caméscope, il faut aller sur le site Youtube > convertir le fichier vidéo au format youtube et ensuite ici sur le tableau de bord se servir de l'icône Youtube cliquer à droite, insérer le fichier vidéo, faire une prévisualisation si OK Validez
A suivre ...
- Van-maeleNouveau
Mar 19 Fév 2019, 12:40
Ok merci je fer sa de suite en rentrant du taf
- Van-maeleNouveau
Mar 19 Fév 2019, 23:07
https://youtu.be/0UZs_nqmW6c ....voilà la vidéo comme prévu
- zobezMécano
Jeu 21 Fév 2019, 19:22
Bonjour oui en effet il y a un problème on dirait le moteur pas à pas qui déconne. Y a t il un voyant moteur d allumé
- Van-maeleNouveau
Jeu 21 Fév 2019, 19:30
Bonsoir ...non il y a rien de tout sa ...
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Jeu 21 Fév 2019, 23:53
Pour commencé ta voiture fume a froid au démarrage ? Odeur âcre de diesel imbrûlé ?
Dans ta vidéo j ai remarqué qu il claquait plutôt fort me fesant pensée a un souci d injection a froid ou pire un souci de pallié d arbre a cam... ( le 110 CV n est vraiment pas une réussite....)
Tu fumée vue au démarrage peux être du a un mauvais remontage du catalyseur que tu peux confirmée par la présence de suie dans l écran thermique du turbo
Fabi186
Fabi186
- Van-maeleNouveau
Ven 22 Fév 2019, 13:30
Fume légèrement mais kan il fer froid ...souci injection que faire .. un peu compliquer pour moi de voir tout ses souci quand je suis très très très novice à se sujet
- Van-maeleNouveau
Mar 26 Fév 2019, 05:49
Pas de réponse à m apporter svp
- fabi186Tech-modo
Mar 26 Fév 2019, 07:03
Autre chose il faudrait testé tes bougie de préchauffage ( attention démontage très complexe sur 3008 et bougie très fragile)
- Van-maeleNouveau
Mar 26 Fév 2019, 18:01
Slt fabi186 le garagiste me dit également que ce peut être bougies de préchauffage qui ne joue plus son rôle central ptetr pour sa car quand mon aiguille atteint les 90 degrés il se passe plus rien
- albatrosTech-modo
Mar 26 Fév 2019, 18:31
Bonsoir Van-maele
Est-ce que le garagiste a testé les quatre bougies de préchauffage
A suivre ...
- Van-maeleNouveau
Mer 27 Fév 2019, 06:05
Je ne serais pas te dire ... il me parle de changer bougies préchauffage que je doit lui ramener ... veut il gagner du temps car garanti se termine le 15 juin... bref y a til une solution pour les vérifier avant de faire encore 50 KLM pour la 4eme fois. Crdlt
- fabi186Tech-modo
Mer 27 Fév 2019, 07:16
Oui il est possible de les testé avec une pince ampermetrique moteur froid mais vue la ou elle son placé..... Rien que le contrôle est galère
- Van-maeleNouveau
Ven 01 Mar 2019, 05:58
Aïe en gros pas le choix de lui ramener alors ... 3 mois garanti passer il men reste plus que 3 ...
Il me fait ramer se garagiste g été voir Peugeot il me dise volant moteur
- fabi186Tech-modo
Ven 01 Mar 2019, 06:45
Un volant moteur ?? Admettons mais qu il explique pourquoi sa disparaît a chaud.....
- Van-maeleNouveau
Sam 09 Mar 2019, 10:51
Je ne c'est pas pourquoi sa disparaît à chaud ... et pourquoi sa serer les bougies de préchauffage si se nest que au demarrage quel kel joue un rôle et non pendant tout le temp de chauffe de mon moteur (90°)
Page 1 sur 2 • 1, 2
