- paco10Nouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : magasinier
[ Citroen c3 1.4 hdi an 2011 ] probleme bruit échappement
Jeu 21 Fév 2019, 21:17
Bonjour, suite a une panne sur autoroute avec une c3 1.4 hdi 2011 suivi d'une perte de puissance brutal avec bruit échappement dans le compartiment moteur.
Après démontage, le collecteur d'admission et détruit sur un cylindre au niveau du joint.
Après changement du collecteur d'admission, il y a un bruit d’échappement au niveau du turbo coté aspiration admission.
Quelqu'un a t'il une idée du problème?
Merci.
Merci.
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ Citroen c3 1.4 hdi an 2011 ] probleme bruit échappement
Jeu 21 Fév 2019, 23:42
Comment est le plan de joint entre collecteur et turbo ?
Ton turbo a du jeux ?
Fabi186
Fabi186
- paco10Nouveau
Emploi : magasinier
Ven 22 Fév 2019, 06:44
Bonjour, merci pour ta réponse, je ne sais pas pour le plan de joint, pas encore démonté le turbo mais si on envoi de l'air comprimée par l’échappement elle ressort par le turbo coté admission.
Merci.
Merci.
- fabi186Tech-modo
Ven 22 Fév 2019, 07:01
Rien d anormale.... Tu souffle de l air dans l échappement , sa traverse le moteur et ressort par l admition
- paco10Nouveau
Emploi : magasinier
Ven 22 Fév 2019, 12:21
Bonjour, ok, oui ça se comprend, l'air passe par les soupapes d'admission restées ouverte.
par contre D’où peut provenir ce bruit d’échappement qu'on entend dan l'admission du turbo?
- fabi186Tech-modo
Ven 22 Fév 2019, 12:27
Salut fait un enregistrement du son que tu entend stp ( vidéo ou son)
- paco10Nouveau
Emploi : magasinier
Ven 22 Fév 2019, 12:33
Ok, je vais faire ça ce soir.
Merci.
Merci.
- paco10Nouveau
Emploi : magasinier
Ven 22 Fév 2019, 13:28
tout compte fait mon fils a démonte le turbo, quand on envoi de l'air dans l’échappement elle passe du coté admission c'est normale?
- fabi186Tech-modo
Ven 22 Fév 2019, 13:59
Continué a le faire tourné sans graissage et je ne donne pas chère des palier....
Les aubes tournais ? Si oui c est tout a fait normale de mon point de vue
- paco10Nouveau
Emploi : magasinier
Mar 19 Mar 2019, 20:15
Bonjour, tout compte fait le turbo était hors de cause,le coupable était un linguet de soupape échappement tordu.
Merci pour vos réponses.
Cordialement.
Cordialement.
- [ Citroen c4 picasso 2.0 hdi 138cv an 2008 ] bruit sourd sortie echappement
- [ Citroën C3 aircross hdi an 2011 ] problème démarrage
- [ Citroen C3 1.4i an 2011 ] Problème GPL
- [ Citroën C4 1.6 HDI 90 an 2011 ] problème de charge
- [ Seat Leon FR 2.0 TDI 140cv an 2011 ] Problème bruit tic tic tic au démarrage à froid
