- socrate6Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : agent de securite
Niveau technique automobile : Je contrôle mes niveaux et je sais où ce trouve les bougies.
[E34 525i an 91] Pb fusibles et ventilateur habitacle
Sam 10 Fév 2007, 01:06
bonsoir avez vous le tableau des fusibles pour une bmw e34 525i de 1991 merci
Re: [E34 525i an 91] Pb fusibles et ventilateur habitacle
Sam 10 Fév 2007, 07:43
Bonjour;
Je n'ai pas le tableau en français....
Quel est ton prblème?
- socrate6Nouveau
Sam 10 Fév 2007, 12:01
bonjour merci d'avoir repondu j' ai le tableau en allemand et a chaque qu'un fusible lache ça ne se voit pas forcement il a fallu que je les regardent tous un par un je voudrais le tableau en francais et je ne le trouve pas. De plus le ventilo de chauffage ne fonctionne qu'en 4eme vitesse la 1ere, 2eme, 3eme ne fonctionne plus ou alors de temps en temps que faire?
Sam 10 Fév 2007, 12:15
Donne moi le No du fusible qui lâche!
Pour ce qui est de la ventilation, ton problème est ailleurs!
Est ce que tu as la clim?
Clim auto ou manuelle??
- socrate6Nouveau
Mer 14 Fév 2007, 14:12
bonjour ça fait trois ans qu'on a la voiture ce n'est pas toujours le meme fusible de plus plusieur fusibles ne faisaient plus contact a cause de l'oxidation sur la partie metallique
oui on a la clim en manuelle mais elle s'est dechargée
Mer 14 Fév 2007, 15:15
Dans ton cas, le problème provient très probablement de l'étage de sortie de soufflante (appelé résistance également).
Cette pièce se trouve du côté coducteur sur le bloc de ventilation chauffage.
Si tu remplaces cette pièce, il serait sympa de faire quelques photos pour compléter la revue technique et en faire une fiche technique...
Si tu vas ici
http://perso.orange.fr/DarkGyver/index_BMW_Fans.html
Section electricité
E34
Clim et venti
** Dysfonctionnement ventilation FC
Tu te trouves dans le cas2....
Si tu vas ici
Section electricité
E34
Clim et venti
- borisNouveau
- Nombre de messages : 12
Emploi : Etudiant en Chimie
Niveau technique automobile : je connais la théorie, beaucoup moins la pratique
Ven 16 Fév 2007, 17:03
J'ai le même problème sur ma E36
Il s'agit d'une climatisation manuelle avec les boutons rotatifs.
Sur la fiche il est précisé "NB: Ne concerne pas les véhicules ayant un bouton rotatif pour sélectionner la vitesse de soufflante"
Comment puis-je alors procéder?
Ven 16 Fév 2007, 17:09
Bonjour;
En fait je dis "non compatible" à cause de la partie "tests" qui est différente pour les clim manuelles.
Mais attention de prendre la fiche E36...
Pour la localisation, ce devrait être à très peu de choses près au même endroit!
Ce serait sympa de faire quelques photos et de me les faire parvenir pour que je puisse créer ces fiches pour clim manuelles!
- borisNouveau
Ven 16 Fév 2007, 22:35
Donc s'il y avait remplacement de l'étage de sortie de soufflante à prévoir ce serait la même manipulation?
En fait il s'agit de la même pièce ?
Ven 16 Fév 2007, 23:07
En fait il y a deux sortes de pièces pour ce qui est du look!
Celle de la photo, et les anciennes avec des résistances apparente...
- [ bmw E36 318i an 1998 ] problème ventilateur de chauffage
- [ BMW E34 525i M52 an 1989 ] remplacement radiateur chauffage habitacle (résolu)
- [berlingo hdi an 02] ventilateur habitacle
- [ bmw E34 525i 24V m50 b25 an 1990 ] ventilateur intérieur ne fonctionne plus + buée pare brise
- [e39 530d an 00] fusible ventilateur d habitacle (résolu)
