[ Peugeot 508 diesel an 2015 ] courroie d'accessoire HS Techni10
-36%
254.99 € 399.01 €
Breizh spirit
Emploi : Automaticien
Niveau technique automobile : base
[ Peugeot 508 diesel an 2015 ] courroie d'accessoire HS Empty [ Peugeot 508 diesel an 2015 ] courroie d'accessoire HS
Mar 26 Fév 2019, 08:56
je possède une 508 sw de 2015 acheté d'occasion en 2017.
moteur 1.6 hdi 115cv.
Aujourd'hui après avoir fait le changement de pneus à un garage, celui ci me dit que la courroie d’accessoire est abimé et qu'il faut la changer ainsi que les galets.
La voiture à tout juste 97000 km, est ce normale pour ce faible kilométrage? qu'en pensez vous?
l'embrayage à déjà été changer dessus l'année dernière, problème apparemment connu et pris en charge.
Suis-je tombé sur la mauvaise série? [ Peugeot 508 diesel an 2015 ] courroie d'accessoire HS 778885
[ Peugeot 508 diesel an 2015 ] courroie d'accessoire HS Empty Re: [ Peugeot 508 diesel an 2015 ] courroie d'accessoire HS
Mar 26 Fév 2019, 10:04
[ Peugeot 508 diesel an 2015 ] courroie d'accessoire HS Ring23
Breizh spirit
Voici un article à lire avec attention ce problème étant connu chez le constructeur pour les véhicules avec la motorisation 1.6 HDI 115 assemblés entre Mai 2013 et Juillet 2015: ICI
A suivre ...
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Peugeot 508 diesel an 2015 ] courroie d'accessoire HS 340936 [ Peugeot 508 diesel an 2015 ] courroie d'accessoire HS 695331 albatros
[ Peugeot 508 diesel an 2015 ] courroie d'accessoire HS Bmw K1200RS
fabi186
fabi186
Mar 26 Fév 2019, 12:38
La périodicité des remplacement de courroie d accessoires est de 80000 kms si équipé du stop ans start et avec l expérience je constate sue même sans le stop ans Start sa dépasse rarement les 4 ans. ( l âge de ta 508)
Breizh spirit
Mar 26 Fév 2019, 15:34
Merci pour vos réponses. donc problème connu sur ces moteurs...
je vous tiendrai au courant.
Mar 26 Fév 2019, 16:43
[ Peugeot 508 diesel an 2015 ] courroie d'accessoire HS 326756
Suite ...
Oui problème connu d'après l'article à confirmer par un concessionnaire Peugeot mais surtout la 508 à 4 ans et dépasser les 80.000 kilomètres donc le remplacement était à 80.000 kilomètres ou 4 ans d'ancienneté de la courroie préconisé par le constructeur lors des révisions périodiques [ Peugeot 508 diesel an 2015 ] courroie d'accessoire HS Nickel
A suivre ...
Breizh spirit
Jeu 28 Fév 2019, 21:58
Je suis donc allez à un garage peugeot et expliqué mon problème.
Celui ci me parle de la campagne de rappel des moteurs 1.6L.
Le changement a été pris en charge, j'ai juste payé la courroie.
D'après lui le changement de la courroie est tous les 125000km.
Jeu 28 Fév 2019, 22:21
study
Bonsoir Breizh
[ Peugeot 508 diesel an 2015 ] courroie d'accessoire HS 756961 dans l'article écrit plus haut en date du Mardi 26 [ Peugeot 508 diesel an 2015 ] courroie d'accessoire HS Nickel
fabi186
fabi186
Jeu 28 Fév 2019, 22:22
Il a pas du voir la note technique ( en même temps sa change en permanence...) et effectivement si le rappel n avait pas été effectué sur ton galet tendeur .... D ou l importance de faire entretenir son véhicule dans le réseau... Perso je vien de faire un rappel de janvier 2019 sur une 107 de 2008 soit 11 ans après sa sortie d usine
Breizh spirit
Ven 01 Mar 2019, 13:38
albatros a écrit: study
Bonsoir Breizh
Oui oui je ne doutais pas de ton article, mais le garagiste m'a directement parlé de ce rappel.
Il a changé en mm temps la commande moteur climatiseur qui était aussi dans le rappel.
