- meca-optNouveau
- Nombre de messages : 24
Emploi : gardien
[Corsa diesel] problème d'opacité
Sam 10 Fév 2007, 09:51
- sur une opel corsa diesel, pendant le control technique : le diagnostique une opacité de la fumée excessif ?
D'après le technicien : il faut changer le filtre à air et rouler sur autoroute à une vitesse elevée.
- Y-a-t-il un autre moyen à la place de pousser plus la voiture (pour décrasser le moteur ! )?
- Les produits de nettoyage (soupapes,....etc) sont-ils efficaces? Peuvent-ils résoudre le problème?
Re: [Corsa diesel] problème d'opacité
Lun 12 Fév 2007, 00:54
Quelle est le moteur et l'année de la corsa ?
Les produits marchent pas mal mais rien ne vaut un bon décrassage ....
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Lun 12 Fév 2007, 07:29
hello!meca-opt a écrit:D'après le technicien : il faut changer le filtre à air
commence par le filtre à air et ensuite si pas trop de changement passe au filtre à gasoil!
- BMW.PASSIONPetit mécano
- Nombre de messages : 179
Emploi : respomsable SAV BMW en Retraite
Niveau technique automobile : CAP +formation GM VW BMW
Dim 11 Mar 2007, 21:22
ESSAYER BARDHAL "DIESEL" fitre à AIR NEUF METTRE BARBHAL
DANS. LE RESEVOIR "Lire la notice pour les PROPORTIONS.FAIRE. UN TOUR EN ACCELERANT DE PLUS FORT '(ET normalement ceux qui vous "Sont dans Ecran de Fumée Noire
RETOUR COOL. Ca veu dire que la Cheminée et Ramonnée!!I. IL EXISTE un autre "Produit Bardhal d'entretien que vous rajouté,de temps en temps
A.Bientôt. JCB.
A.Bientôt. JCB.
Dim 11 Mar 2007, 21:49
bon moi je te conseil la route tu prend ta voiture et tu lui mets 600km dans la meme journée pour bien faire chauffer ton echapement et le moteur se decrasserat tout seul et aprés tu pousse quelque rapport et mais le BARDHAL
- meca-optNouveau
Emploi : gardien
Mar 20 Mar 2007, 19:58
Bonkour, merci à tous.
Le problème a été résolu suivant la méthode suivante ( idée d'un connaisseur en mécanique: retraité )
- un filtre neuf
- 4 km dans une route montagneuse en montant : régime moteur entre 4000 et 4500 tr/min
l'opacité est passé de
1 ere de 4.4 m-1 à 0.5 m-1
2 eme de 4,9 m-1 à 0.7 m-1
Merci encore à tous
- un filtre neuf
Merci encore à tous
- [ opel corsa diesel A an 1991 ] problème essuie glace
- [ Opel Corsa City 1.7 diesel an 1997 ] problème de démarrage probablement électrique
- [opel corsa diesel an 96] démarrage incohérent (résolu)
- [ Opel corsa 1,3 diesel an 2006 ] couple serrage injecteur (résolu)
- [ Opel corsa viva diesel ] moteur ne démarre plus (résolu)
