[ Renault Clio 2 1.5 dci an 2003 ] Problème démarrage Techni10
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
preclo
Emploi : retraité
question [ Renault Clio 2 1.5 dci an 2003 ] Problème démarrage
Dim 03 Mar 2019, 10:24
Bonjour à tous ,
J'ai voulu démonter les injecteurs sur ma Clio 2 1.5 dci de 2003 , car le moteur vibrait beaucoup au ralenti .
J'ai donc sorti les injecteurs avec precaution , en respectant l'ordre  , puis je les ai (ouverts) pour les nettoyer et remontés.
Je n'ai pas pu redemarrer la voiture ; il y a pas mal d'air dans le circuit ,cela est visible .
J'ai donc pompé avec la poire assez longtemps , mais rien n'y fait .
Comment me debrouiller avec ça , en esperant qu'il ne s'agit que d'un probleme de purge d'air …
Merci de votre aide .
question Re: [ Renault Clio 2 1.5 dci an 2003 ] Problème démarrage
Dim 03 Mar 2019, 11:13
[ Renault Clio 2 1.5 dci an 2003 ] Problème démarrage Ring23
preclo
Vous écrivez, je cite: J'ai donc sorti les injecteurs avec précaution , en respectant l'ordre , puis je les ai (ouverts) pour les nettoyer et remontés.
Questions: qu'est-ce que vous avez ouvert et comment avez-vous nettoyé les injecteurs avec quel produit  Question
Ensuite on verra pour l'air dans le circuit de gasoil [ Renault Clio 2 1.5 dci an 2003 ] Problème démarrage Nickel
A suivre ...
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Renault Clio 2 1.5 dci an 2003 ] Problème démarrage 340936 [ Renault Clio 2 1.5 dci an 2003 ] Problème démarrage 695331 albatros
[ Renault Clio 2 1.5 dci an 2003 ] Problème démarrage Bmw K1200RS
preclo
Emploi : retraité
Dim 03 Mar 2019, 11:59
Jai entierement ouvert chaque injecteuren le devissant , puis nettoyé chaque petite piece avec du nettoyant injecteur, les laissant tremper puis essuyé delicatement apres avoir enlevé la calamine lorsqu'il y en avait .
Dim 03 Mar 2019, 13:16
study
Suite ...
D'accord en fait vous avez procédé comme sur cette vidéo avec le moteur qui tourne rond et sans vibration au ralenti à la fin de la vidéo:
Attention il faut monté le son car le micro de la vidéo est parfois trop loin du Mécanicien  [ Renault Clio 2 1.5 dci an 2003 ] Problème démarrage Nickel
Comme il et montré sur la vidéo bien réamorcer le circuit de gasoil avec la poire d'amorçage avant de démarrer le moteur [ Renault Clio 2 1.5 dci an 2003 ] Problème démarrage Nickel
A suivre ...
preclo
Emploi : retraité
Dim 03 Mar 2019, 16:24
Oui , c'est bien de cette video, que je me suis inspiré ...et d'autres similaires .
Je n'ai pas du assez pompé pour réamorcer le circuit , je vais retenter demain , car ma batterie a fatigué et je la remets à charger .
Merci à vous .
preclo
Emploi : retraité
Lun 04 Mar 2019, 16:38
Merci a tous et particulierement à albatros.
J'ai enfin pu redemarrer mon vehicule ;en fait j'avais une prise d'air sur le circuit .
Je n'avais probablement pas assez serré les brides ainsi que les tubes d"alimentation des injecteurs.
Je vais me procurer de nouveaux joints ^pare-feu car le redemarrage reste difficile ...
