- RANGAPANAIKENNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : chef de service
[ Peugeot 308 an 2010 ] Défaillance direction assistée
Lun 04 Mar 2019, 17:08
bonjour à tous,
j'ai un affichage "défaillance direction assistée" de ma p308 de 2010.
Passée à la valise le diag indiqué "C1209 problème perturbation électrique borne 15.je suis perdu avec ça.
avez vous svp déjà rencontré ce pb.
D'avance merci pour votre aide.
Très cordialement
Très cordialement
schémas Elec p308
Lun 04 Mar 2019, 17:37
bonsoir,
Je cherche si possible un schéma électrique pour dépanner ma p308
année 2010 moteur 1.6 cdi
j'ai une panne électrique sur ma direction assistee.
D'avance merci.
bonne soirée
D'avance merci.
bonne soirée
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ Peugeot 308 an 2010 ] Défaillance direction assistée
Mer 06 Mar 2019, 19:52
Un numéro de châssis en MP serai le bienvenue
Contrôle dan un premier temps Ted fusible du compartiment moteur ( y compris les maxi)
Fab
Fab
réponse à fabi186
Mer 06 Mar 2019, 19:58
salut,
je te remercie.
j'ai contrôlé tous les fusibles y compris les maxi fusibles.RAS.
J'avais oublié de préciser que la panne est intermittente.Des fois dès que je roule sur une bosse ou dos d'âne,la panne apparaît.puis une nouvelle secousse et elle disparaît.je me demande si c'est pas un faux contact sur l'info 12v qui par sur le connecteur signal de la pompe.
Merci l'ami pour ton aide.sympa.
bonne soirée
je te remercie.
bonne soirée
- Jeff71Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Artisanat
Niveau technique automobile : Aucune
Mar 19 Avr 2022, 14:00
Bonjour j'ai le. Même problème sur mon camion
À tu trouve la panne
Merci d'avance
Merci d'avance
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1370
Mar 19 Avr 2022, 15:12
Jeff71 a écrit:Bonjour j'ai le. Même problème sur mon camion
Merci d'avance
Le sujet parle d'une 308 et toit d'un camion...
Il serait préférable d'ouvrir un sujet ou de donner un minimum de détails.
- [ Renault MEGANE 3 dci 95 an 2010 ] Direction assistée devient dure
- [ Peugeot 309 GR 1.6 ess an 1989 ] monter une direction assistée
- [ Peugeot 206 1.4 hdi an ?? ] remplacement pompe de direction assistée
- [ Peugeot 306 1.9 D DW8 an 2000 ] probleme pompe direction assistee
- [ Peugeot Partner 1.6 hdi an 2008 ] problème direction assistée en 1ere et R.
