[ Audi A3 2.0 tdi 140 an 2010 ] pompe HP bruyante (Résolu ) Techni10
-17%
249 € 299 €
jerdeer19
Emploi : ptit mecano
r?solu [ Audi A3 2.0 tdi 140 an 2010 ] pompe HP bruyante (Résolu )
Mar 05 Mar 2019, 07:41
bonjour les passionner je fait appel a vous car je cale sur mon souci s'il en est un j’ai un bruit suspect sur mon a3 sportabck 2l 140cv de 2010 reprog par un pro ( je précise) 155 000 km qui fait un bruit bizard au niveau de la pompe hp( d'injection) depuis peut ,j'ai refait ma distri car je penser a un galet mais le bruit est toujours présent ,pas le limaille apparente dans le filtre a gasoil non plus donc je sèche .
j'ai appeler chez audi mais pas d'info non plus  mon bruit ne s’identifie que lors que qu'on accéléré, on ne perçois rien du tout au ralentie donc si des personne on déjà vécu cela je sui preneur d'info!!!!!
je sui prêt a change ma pompe hp si cela peut m’éviter une facture a 6000 voir 8000€ pour un système complet d'injection ( reversoir pompe rampe et injecteur etc)
merci d'avance pour reponse [ Audi A3 2.0 tdi 140 an 2010 ] pompe HP bruyante (Résolu ) Oui
jerdeer19
r?solu Re: [ Audi A3 2.0 tdi 140 an 2010 ] pompe HP bruyante (Résolu )
Mar 05 Mar 2019, 22:10
voici le bruit en question (cliquestis)
fabi186
fabi186
Mer 06 Mar 2019, 20:25
Perso sa me fait plus pensée a un souci de poussoir ou de dephaseur d arbre a cam qui un souci d pompe HP mais comme je ne connaît pas beaucoup se moteur ( que j évite le plus possible a l atelier.....)
jerdeer19
Jeu 07 Mar 2019, 12:51
Salut fabi
Pourtant le bruit est vraiment cibler dans la pompe ou sur le régulateur de celle ci
jerdeer19
Ven 08 Mar 2019, 21:18
Pas de réponse [ Audi A3 2.0 tdi 140 an 2010 ] pompe HP bruyante (Résolu ) Coucou10 ?
jerdeer19
Mer 27 Mar 2019, 22:18
help my
Bonsoir à tous je suis dans la mouise j’ai commander le fameux capteur de régulation de pompe hp (qui était bruyant) et je l’ai changer se soir! À la mise en route la voiture a démarrer puis caler aussi tôt !! Je réessayer de démarrer mais la plus rien !!!! J’ai donc brancher la valise ( déloge ds 150) mais aucun défaut ne ressort jai donc relis l’ancien capteur mais rien à faire. Elle ne veut pas démarrer j’ai purger le circuit carburant avec la valise mais en vain ... quelqu’un a une idée à me suggérer ???
fabi186
fabi186
Lun 01 Avr 2019, 22:06
C est un modèle a injecteur pompe ou a rampe commune ?
Si c est a rampe commune le modèle de pompe ne supporte pas la moindre bulle d air ou la moindre impureté dans le gasoil.
A tu purgé correctement ton circuit de gasoil avant de remettre en route ?
jerdeer19
Lun 01 Avr 2019, 22:58
C’est bien une rampe commune et malheursement non je penser que de mettre et couper le contact suffisez à actionner la pompe de gavage mais non il faut la valise obligatoirement
J’ai bien peur que la polpe hop soit hs on doit la contrôle avec un Mano direct au cul sans passer par les injecteurs pour voir
Loriginal95
Emploi : Elec
Niveau technique automobile : 1
Mer 11 Déc 2019, 17:51
Salut jerdeer alor dis nous tu a résolu ton problème ?a tu réussi à redémarrer et régler le bruit de ta pompe ?
m978
m978
Masculin Nombre de messages : 145
Emploi : Cariste
Niveau technique automobile : Je l'estime a 6,8
Mer 11 Déc 2019, 18:30
Si tu ne dispose pas de la valise pour actionner la pompe de gavage,tu doit mettre le contact sans démarrer au moins 20 fois pour purger.
Mes chéries; VW Tiguan 5N1 1.4 essence TSI de 2016 , Skoda Fabia2 1.4 tdi 80cv de 2008, VW Cox 1303 cabriolet Karmann de 1973, VW Camper T3 Westfalia 1.7D de 1989, VW Notchback de 1965.
jerdeer19
Jeu 12 Déc 2019, 06:48
Donc j’ai effectivement résolu mon souci en remplacent la pompe hp par un échange standard...! 650€: sneezing_face:
Jeu 12 Déc 2019, 08:13
study
Bonjour jerdeer19
[ Audi A3 2.0 tdi 140 an 2010 ] pompe HP bruyante (Résolu ) Forum03 pour le retour d'information ... mieux vaut tard que jamais [ Audi A3 2.0 tdi 140 an 2010 ] pompe HP bruyante (Résolu ) Nickel
[ Audi A3 2.0 tdi 140 an 2010 ] pompe HP bruyante (Résolu ) Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Audi A3 2.0 tdi 140 an 2010 ] pompe HP bruyante (Résolu ) 340936 [ Audi A3 2.0 tdi 140 an 2010 ] pompe HP bruyante (Résolu ) 695331 albatros
[ Audi A3 2.0 tdi 140 an 2010 ] pompe HP bruyante (Résolu ) Bmw K1200RS
Sam 14 Déc 2019, 08:38
Merci pour le retour d'infos [ Audi A3 2.0 tdi 140 an 2010 ] pompe HP bruyante (Résolu ) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16599-problemes-resolus-et-fiches-pratiques-moteur-audi
