[ Honda Accord 2.0 ctec an 1999 ] Problème Sonde Lambda Techni10
-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
adieu46
Emploi : Étudiant
[ Honda Accord 2.0 ctec an 1999 ] Problème Sonde Lambda Empty [ Honda Accord 2.0 ctec an 1999 ] Problème Sonde Lambda
Jeu 28 Mar 2019, 08:17
Type de problème / symptômes
Je possède une Honda Accord en 2.0 vtec de 1999,
J'ai un petit soucis qui en deviens un gros pour le contrôle technique, un voyant moteur est apparu pour la sonde lambda avant cata, je la change par une universel Bosh mais le voyant s'affiche de nouveau, je décide de changer celle après cata, mais toujours le même voyant.
En branchant la valise elle m'indique un défaut "p1167", un problème de chauffage de la sonde lambda,
J'appelle Honda Clermont et j'explique mon problème, ils m'indique de mettre des sonde lambda d'origine à 250€ l'unité ( j'ai trouvé des denso sur internet pour 110€ ).
Le problème peut vraiment venir de mes sonde lambda universel ?
Merci pour vos réponses
[ Honda Accord 2.0 ctec an 1999 ] Problème Sonde Lambda Empty Re: [ Honda Accord 2.0 ctec an 1999 ] Problème Sonde Lambda
Jeu 28 Mar 2019, 09:17
[ Honda Accord 2.0 ctec an 1999 ] Problème Sonde Lambda Ring23
adieu46
A lire ce lien attentivement qui correspond à votre problème de sonde Lambda sur lequel les intervenants indiquent qu'il faut de la sonde Lambda d'origine ICI
A suivre ...
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Honda Accord 2.0 ctec an 1999 ] Problème Sonde Lambda 340936 [ Honda Accord 2.0 ctec an 1999 ] Problème Sonde Lambda 695331 albatros
[ Honda Accord 2.0 ctec an 1999 ] Problème Sonde Lambda Bmw K1200RS
adieu46
Emploi : Étudiant
Jeu 28 Mar 2019, 12:26
Merci, je vais acheter une sonde Honda alors, on verra bien.
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Jeu 04 Avr 2019, 14:13
Houla, à 250€ le bout, elle doit avoir des paillettes d'or incluses la sonde lambda. Même si Honda n'a pas tout à fait tort, ils n'ont pas tout à fait raison non plus. Ca me rappelle fortement une Daihaitsu que j'ai eu à traiter avec remplacement des deux Lambda à 252€ HT le morceau en concession subtilement remplacées par des Denso (premières montes sur ce moteur) à... 130€ la paire. Le concessionnaire ne faisait que proposer les mêmes Denso...
Par contre, dans mon cas, avant d'incriminer les sondes lambda, j'avais fait un contrôle préalable de la tension au borne de la sonde pour ne pas la remplacer inutilement. Je t'engage donc à faire de même.
Un monde sans discipline est un monde anarchique!
Comme aucun membre n'est devin, un titre avec une description très précise du véhicule puis son symptôme s'impose.
Format exigé suivant la charte [marque, modèle, motorisation, année] descriptif des pannes.
Premier message, kilométrage et point sur l'entretien.
Chers membres, pensez toujours que votre panne qui a été traitée peut servir à d'autres. Avec cette méthode de présentation et un retour sur la résolution du souci, vous servirez la noble cause du bénévolat et du temps que les membres ont bien voulu consacrer à votre problème.
Merci.
