- DOGRALMNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Mecanicien
Niveau technique automobile : CAP
[ Renault Twingo I 1.2 16V 75ch Quickshift ] Defaillance electronique
Mer 03 Avr 2019, 22:43
Bonsoir
Mon probleme est le suivant ,
aléatoirement et plus par temps humide , a la mise en contacte du véhicule le voyant de defaillance électronique reste allumé
le moteur démarre quand meme mais le ralenti augmente et la boite passe en mode séquentiel. la voiture "enroule" alors sur le ralenti, sans être capable de d'accelerer et passe la première, la deuxième, la troisième parfois dans les descentes ...
en defaut j'ai
Dans L'injection
DF157 Tension Batterie 12V
DF216 Assevissement boitier papillon
DF009 Circuit commande relais actuateur
Dans la boite
DF146 Information multiplexee couple hors reduction
J'ai controlé la charge de l'aternateur , le demarreur ( par contre au demarrage le voltage tombe des fois jusque 8,2V , le faisceau (vite fait ) , les masses
J'ai changé la batterie , le boitier papillon est neuf
avez-vous une piste ???
merci d'avance
en defaut j'ai
Dans L'injection
Dans la boite
merci d'avance
- [ RENAULT TWINGO 1.2 16V an 2001 ] Voyant defaillance électronique
- [ Renault Twingo 1.2 16v an 2001 ] Voyant défaillance électronique
- [ Renault Twingo 1.2 16v 75 an 2003 ] Souci voyant défaillance electronique
- [ renault twingo essence an 1995 ] problème d'électronique (doublon)
- [ renault twingo essence an 1995 ] problème d'électronique et antidémarrage
