- Steph76250Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Employee de service
Niveau technique automobile : Nul
[ Renault Twingo 1.2 16v 75 an 2003 ] Souci voyant défaillance electronique
Mer 11 Mar 2020, 06:35
Voila je suis proprietaire d'une twingo 1 de 2003 1L2 16v 75ch,depuis quelques temps le voyant defaillance electronique s'allume de façon aleatoire donc j'ai fais faire un passage valise,verdict defaut capteur pression d'air je l'ai donc fait remplacer mais malheureusement le voyant s'est rallumé le landemain de la reparation donc re valise et la re defaut capteur pression d'air alors qu'il est neuf si quelqu'un à eu le souci je veux bien des idees sur l'origine de ce probleme.
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Re: [ Renault Twingo 1.2 16v 75 an 2003 ] Souci voyant défaillance electronique
Mer 11 Mar 2020, 20:59
Bonsoir
Qui a réalisé le diagnostic?
Quel code défaut apparaît?
Un monde sans discipline est un monde anarchique!
Comme aucun membre n'est devin, un titre avec une description très précise du véhicule puis son symptôme s'impose.
Format exigé suivant la charte [marque, modèle, motorisation, année] descriptif des pannes.
Premier message, kilométrage et point sur l'entretien.
Chers membres, pensez toujours que votre panne qui a été traitée peut servir à d'autres. Avec cette méthode de présentation et un retour sur la résolution du souci, vous servirez la noble cause du bénévolat et du temps que les membres ont bien voulu consacrer à votre problème.
Merci.
- Steph76250Nouveau
Mer 11 Mar 2020, 21:04
Un garagiste et j'ai moi meme lu sur la valise defaut aleatoire capteur pression d'air
Emploi : commercial
Mer 11 Mar 2020, 21:16
A mon avis, il faut aussi contrôler entre autre le faisceau qui peut être la cause.
Ce problème n'est pas loin de ressembler à un autre ici pour lequel nous n'avons pas eu de retour.
https://www.techniconnexion.com/t44939-renault-twingo-1-2-16v-an-2001-voyant-defaillance-electronique
Éventuellement cela donnera aussi des pistes de recherche de panne possible.
Merci.
- Steph76250Nouveau
Mer 11 Mar 2020, 21:25
Ok je ferais passer l'info des que la panne sera solutionné merci
- [ RENAULT TWINGO 1.2 16V an 2001 ] Voyant defaillance électronique
- [ Renault Twingo 1.2 16v an 2001 ] Voyant défaillance électronique
- [ Renault TWINGO 1.2 16V an 2003 ] voyant gaz échappement + bruit moteur
- [ renault twingo essence an 1995 ] problème d'électronique et antidémarrage
- [twingo 1,2L 16 V de 2003]défaillance électronique
