- SRI75Petit mécano
- Nombre de messages : 81
Emploi : CADRE
[ Peugeot 404 1618cm3 essence an 1964 ] cylindre freins arr qui se bloquent
Dim 21 Avr 2019, 11:19
Bjr
quand je roulais je sentais qu' elle freinait toute seule en pente ;
J' ai démonté et j' ai vu que les roues arrière freinaient quand j'appuyais sur la pédale en la calant en position appuyé ; et qu'elles restaient bloquées quand je relâchais la pédale en enlevant la cale ;
les roues ar se débloquaient uniquement quand je dévissais la vis de purge et que le liquide de frein se mettait à couler
les roues avant freinent normalement par contre
il n'y a pas de fuite
MC NEUF . FLEXIBLES NEUFS . JOINTS AV NEUFS . CYLINDRES AR NEUFS . SERVO FREIN shunté
une idée ? merci
une idée ? merci
- zobezMécano
- Nombre de messages : 412
Emploi : Mécanicien VL / PL / chariot élévateur
Niveau technique automobile : BEP mécano + mention complémentaire mise au point moteur, compétence hydraulique et gaz
Re: [ Peugeot 404 1618cm3 essence an 1964 ] cylindre freins arr qui se bloquent
Lun 22 Avr 2019, 21:16
Bonsoir, as tu bien fait le réglage des segments de frein ?
[size=18][font=Times New Roman]les vieilles voitures sont celles qui roulent le mieux !!!!!!!!!!
- [ Peugeot 404 1618cm3 essence an 1964 ] débloquer freins arrière
- [ PEUGEOT 404 1618CC ess an 1964 ] débloquer maître-cylindre freins
- [ PEUGEOT 404 1618CC ess an 1964 ] ETRIERS AV qui se bloquent
- [ PEUGEOT 404 1618cm3 essence an 1964 ] Nettoyer culasse
- [ Peugeot 404 1618cm3 essence an 1964 ] Vidanger circuit refroidissement
