- SRI75Petit mécano
- Nombre de messages : 81
Emploi : CADRE
[ Peugeot 404 1618cm3 essence an 1964 ] débloquer freins arrière
Ven 09 Nov 2018, 16:03
Bjr
Je suis en train de refaire les freins et au niveau des freins arr , j' ai nettoyé , gratté ; j' ai changé les maitre-cylindre par du neuf , rebranché la commande de frein à main ( qui est à câble) ; mais quand je remonte le tambour puis la roue , elle ne tourne pas ; ce sont les mâchoires qui appuient à l'intérieur du tambour ;
j' ai tout démonté , nettoyé , repositionné ... plusieurs fois mais la roue bloque toujours une fois remontée ; ((le frein à main est désseré bien sûr quant au frain en lui même il ne fonctionne pas encore vu que les freins av ne sont pas montés )
je ne sais plus quoi essayer ; est ce que qqn aurait une idée ? merci
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Re: [ Peugeot 404 1618cm3 essence an 1964 ] débloquer freins arrière
Ven 09 Nov 2018, 19:41
Bonsoir SRI75
Regarde ce liens.
http://404peugeot.free.fr/manuel_d_atelier.php?h=10&v=&p=4&n=1
ou ça partie 8 freins.
http://www.peugeot404vereniging.nl/docs/Peugeot%20404%20Documentation%20D'Atelier%20et%20Derives%20-%20OCR.pdf
Regarde ce liens.
- [ PEUGEOT 404 1618CC ess an 1964 ] débloquer maître-cylindre freins
- [ Peugeot 404 1618cm3 essence an 1964 ] cylindre freins arr qui se bloquent
- [ PEUGEOT 404 1618cm3 essence an 1964 ] Nettoyer culasse
- [ Peugeot 404 1618cm3 essence an 1964 ] Vidanger circuit refroidissement
- [ Peugeot 404 1618cm3 essence an 1964 ] Installer joints étriers de frein avant
