- meca-optNouveau
- Nombre de messages : 24
Emploi : gardien
[corsa 1.7 D an 96] remplacement roulement ARD(résolu).
Dim 11 Fév 2007, 17:31
quelqu'un peut m'indiquer si on peut changer un roulement sur une corsa 1.7 D 1996 sans avoir recour un outil spécial pour roulement?
Quelle est la procédure et les astuces à suivre ?
Re: [corsa 1.7 D an 96] remplacement roulement ARD(résolu).
Lun 12 Fév 2007, 00:48
Personne pour aider meca-opt ?
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Lun 12 Fév 2007, 07:18
perso!
je connais pas !!!!!!!!!!!!!!
desoler!
perso!
desoler!
Lun 12 Fév 2007, 07:29
Les Opel, c'est des roulements conique.
Pas besoin de presse.
- Enlever le tambour.
- Sortir le simmer sur l'intérieur du tambour.
- Enlever les 2 roulements et dégraisser.
- Enlever les 2 cages de roulements avec un marteau et un chasse.
- Remonter le tout en prenant soin de graisser correctement les roulements.
- Serrer les roulement et les desséré 1/4 de tour. ( comme tout roulement de roue conique ).
- Ne pas oublier la goupille.
- Remplir de graisse à la moitier le capuchon.
- td 100Petit mécano
- Nombre de messages : 71
Sam 03 Mar 2007, 21:34
Bonsoir c'est quand même un peu basique ta methode de serrage.noriavag a écrit:Salut.
Je preconniserais plutot de serrer le roulement tout en tournant puis desserer mettre un coup de mateau, puis resserer jusqu'a ce que la rondelle ne puisse plus bouger :)
Ps : c'est la méthode decrit dans la rta :)
Dim 04 Mar 2007, 16:49
C'est étonnant qu'un pseudo " technicien opel " ait besoin de se refférer à la RTA pour serrer un roulement.
Meca-opt: Cette rondele derrière l'écrou, tu dois justement pouvoir la bouger avec un tourne vis.
Tu serres et dessères un quart de tour.
- gabet62Ingénieur
Dim 04 Mar 2007, 19:43
pour noria!
pour noria!
Dim 04 Mar 2007, 23:07
Je n'ai pas la méthode opel en tête tout simplement :)noriavag a écrit:C'est étonnant qu'un pseudo " technicien opel " ait besoin de se refférer à la RTA pour serrer un roulement.
M'enfin si ca peut te faire plaisir, lundi je la poste :D
- meca-optNouveau
Emploi : gardien
Ven 04 Jan 2008, 22:17
Bonjour à tous les participants. Je suis arrivé à changer le roulement ARD avec quelques difficultés.
Sans presse pour le démontage c'est facile puisque l'ancien roulement est destiné à la poubelle donc pas de gravité de taper fort pour le faire sortir. Mais la tâche est compliquée pour le montage, le roulement au départ est pas evident de le faire glisser tout droit. J'ai utiliser un morceau de bois dur que je l'ai fabriquer avec un tour à bois juste à la dimension de la circonférence du roulement et puis utiliser un marteau coup par coup en vérifiant à chaque avancement la profondeur de tous les côtés pour ne casser le roulement.
Affaire résolu
Merci à tous ceux qui m'ont donner leurs avis.
Affaire résolu
Ven 04 Jan 2008, 22:22
Pour enfoncer le nouveau, tu poses la cage du roulement sur son logement et tu tapotes juste pour le faire prendre.
Puis, avec l'ancienne cage de roulement tu l'ajustes dessus et tu tapes.
Ensuite tu finis avec un chasse.
Mais il est vrai que quand on n'a jamais vu, c'est pas forcément évident.
Alors bravo et merci pour l'info.
- [e30 325i cab an 91] remplacement roulement arr (résolu)
- [ BMW E90 318 D an 2011 ] remplacement roulement de roue (résolu)
- [ Renault Master 2 2.8 dti t35 an 2001 ] remplacement roulement de roue (résolu)
- [ Chevrolet kalos 1.4 an 2005 ] Remplacement roulement arrière (résolu)
- [ opel corsa b. 1.2 ess an 1998 ] remplacement neiman (résolu)
