- Guix63Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : Agent immobilier
Climatisation Polo V
Mar 18 Juin 2019, 21:28
J’ai une polo V de 2010 tdi 90ch jusque là très content de mon achat, je n’avais pas encore utilisé la clim. Je l’ai acheter en novembre 2018.
Donc comme vous l’avez compris elle ne marche pas, mon beau-frère qui a un garage (mais ne fait pas de clim) à passer la valise j’avais le code erreur 00819 ce qui correspond à la sonde G65.
Il me la changer et je suis aller à speedy pour la faire recharger.
Le gaz tient dans les tuyaux, j’ai aucune fuite sauf que le compresseur apparemment ne s’enclenche pas.
Faut il le changer? Vu le prix
J’ai vu sur certains forums que ce n’était pas forcément obliger.
Des idées?
Merci d’avance pour vos réponses.
Des idées?
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: Climatisation Polo V
Mer 19 Juin 2019, 09:07
Guix63
Est-ce une climatisation manuelle bouton A/C ou climatronic automatique
Est-ce que l'embrayage du compresseur fonctionne
Il faudrait déjà savoir si c'est un compresseur en tout ou rien, avec embrayage magnétique, et si la vis/écrou centrale de la poulie tourne avec la poulie ou pas, quand la clim est actionnée (moteur tournant bien sûr).
Il a des des compresseurs à pas variable sur les modèles plus récents, même si de type modèle Climatic (= semi-manuel), ce qui doit être ton cas.
A mon avis, pour une 2010, les compresseurs à embrayage magnétique n'existent plus chez VW.
Donc tests à faire :
- faire tourner le moteur
- observer la vis/écrou central : tourne t-elle ?
Si oui, compresseur à pas variable.
Si non, embrayage fixe
- mettre la clim en route dans le 2dc cas : tourne t-elle ?
Si oui, problème de compresseur ou fuite du circuit => faire un diagnostic (relevé des codes d'erreurs des calculateurs embarqués) au banc dans un centre auto (30€), car le module Climatic donnera les erreurs de gestion du module clim.
Si non, problème de l'embrayage qui est mort.
A suivre ...
- Guix63Nouveau
Jeu 20 Juin 2019, 12:50
Bonjour, merci pour votre réponse.
C’est une clim manuelle.
Je vais regarder tout ça et je reviens vers vous.
Encore merci.
Encore merci.
- Guix63Nouveau
Mar 25 Juin 2019, 15:56
- Guix63Nouveau
Lun 15 Juil 2019, 20:37
Bonsoir, personne peut m’aider?
- Guix63Nouveau
Lun 29 Juil 2019, 12:33
Up
- [ VW Polo 6r 1.6 TDI an 2009 ] Climatisation qui ne fonctionne pas
- [ VW POLO 1.9 TDI 100 9N2 an 2002 ] problème climatisation
- [ VW Polo 1.2 TSI an 2012 ] Problème Ventilateur moteur / Climatisation
- [ VW POLO 5 1.2 TSI 110 an 2015 ] Climatisation ne soufflant plus de froid (Fuite?)
- [ VW polo 1.2 tsi 110 an 2015 ] problème electrique sur borne 30 et climatisation
